2007-12-12 23:14:02
Impianto di riscaldamento e idraulico. a chi?
Nibbio100
12 Dicembre 2007 ore 11:10 13
Ho deciso; per i lavori di ristrutturazione del mio appartamento contattero' le singole maetsranze. Come mi ha suggerito qualcuno di questo sito, che giustamente ha evidenziato il fatto che si risparmierebbe sia in costi che in qualita'. Ovviamente dovro' sacrificarmi in stress e tempo. Allora, stamattina sto cercando tramite la rete e le pagine gialle, di reperire le imprese che si occuperebbero dell'impianto idraulico e quello termico (avrei intenzione di installare una caldaia a consensazione).
Una domanda semplicissima, che ammetto, deriva dalle mie scarse conoscenze teciniche:
mi conviene affidare questi due lavori ad un idraulico, oppure per l'impianto termico dovro' rivolgermi ad un tecnico specializzato?
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 11:36
    Normalmente gli impianti termici e sanitari vengono eseguiti dalla stessa persona,salvo casi eccezzionali
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 11:43
    Si infatti come dice RADIANTE, se ne occupa l'idraulico con l'appoggio del termotecnico che è indispensabile...
  • nibbio100
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 11:54
    X radiante e archibagno
    Ok grazie, come al solito siete puntuali e gentilissimi. Risparmiero' una maestranza che non è da poco. Sull'altro topic, ho elencato tutto quello che dovrei fare. Ora pero' c'è il problema di coordinare tutti i lavori, per decidere chi chiamare per prima. Per logica, credo che l'idraulico dovrebbe essere il primo.
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 11:56
    Stamattina sto cercando tramite la rete e le pagine gialle, di reperire le imprese che si occuperebbero dell'impianto idraulico e quello termico
    il passaparola è molto meglio, chiedi a parenti e amici, se non ne hai chiedi al fiorista e al farmacista
    è importante che qualcuno ti consigli una ditta che lavora bene, la pubblicità si scrive a pagamento
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 12:12
    Non puoi cercare le maestranze sulle pagine g....
    Devi avere qualcuno che ti consiglia le aziende da contattare, in questo modo rischi, non solo di farti fare un cattivo lavoro, ma anche di spendere parecchio...!!!!
    OCCHIO a quello che stai facendo...
    Non conosci un bravo geometra che da amico, ti può dare qualche dritta???
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 12:44
    Io poi, dall'altra parte della barricata, non ho mai risposto alle richieste di chi dichiarava di aver trovato il nome della mia ditta sulle pagine ... ti dà l'impressione che uno cerca a casaccio e si fa fare mille preventivi senza poi combinare niente, ho lavorato sempre con chi mi cercava perché in un modo o nell'altro mi conosceva
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 14:25
    Come procedere:in teoria qui dovrebbe entrare in gioco la direzione lavori che coordina le maestranze e in sieme ad esse calcola i tempi di realizzo,in pratica il direttore non si vede mai e le parti si corrdinao fra loro,cmq in caso di ristrutturazione si fa cosi,si chiama l'idraulico che smonta tutto lo smontabile e toglie l'acqua il gas,predispone un attacco acqua per il cantiere,l'elettricista scollega l'impianto elettrico smonta quello che va smontato e predispone un attacco per il cantiere,partono le demolizioni ,poi i rifacimenti,durante i rifacimenti delle opere edili dove è possibile è bene predisporre subito passanti e cavedi per gli impianti e cio vine deciso fra le parti,ultimato tutte le opere edili stabiliti i livelli pavimenti si passa alla tracciatura degli impianti termici sanitari scarichi ed elettrici,si eseguono gli scarichi i sanitari e l'impianto di riscaldamento,ultimato gli impianti si mette tutto sotto pressione,adesso tocca all'elettricista murare scatole e passare corugati,proteggere tutto bene,molto bene piu che bene,iniziare con gli intonaci stendere i massetti la casa è pronta per la pavimentazione,per lavorare bene nei bagni e buona cosa intonacarli subito e riferire all'idraulico che rivestimenti farai cosi è possibile montare le rubinetterie alla giusta profondità ,altrimenti come al solito son sempre bestemmi nel cercare di reuperare i fuori quota,chi ti dice che poi si vedranno le riprese rispondi chi se ne frega ci va il rivestimento chi sei superman conla vista a raggi x,altra buona cosa è segnare un livello su cemento con tanto di data,che rimane sotto le mattonelle in caso di sbagli quote è possibile togliendo una mattonelle verificar chi ha sbagliato ,se il muratore a fare i massetti o l'idraulico a montare gli impianti
  • nibbio100
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 21:57
    si lo so cosa vuoi dire, ma purtroppo non conosco nessuno, o meglio, ho un amico geometra, ma lavora al catasto a mettere timbri, praticamente fa l'impiegato.
    Purtroppo questi sono gli inconvenienti di chi abita in una grande citta', dove l'ambiente è dispersivo. Comunque tramite amici e conoscenti sto cercando di muovermi meglio, per es., la prox settimana dovrebbe venire un idraulico consigliato dall'amministratore del palazzo dove abito, lo stesso che si occupa dei lavori quando nello stabile abbiamo qualche problema.
    Tu sai benissimo che le due componenti principali di un lavoro sono i costi e la qualita'.
    Per i costi ci possiamo arrivare, senza problemi, basta consultare internet o le pagine gialle (se le imprese pagano per la pubblicita', un motivo ci sara') fare un elenco di tutte le maestranze, farli venire a casa e farsi dire il prezzo finale. I problemi incominciano, se dobbiamo giudicare la qualita'. Tu m'insegni che il meno caro, non è detto che sia il piu bravo, anzi a volte è il contrario, allora li devi valutare la persona, informarti tramite terzi, magari contattare qualcuno che si è fatto fare qualche lavoretto, per sapere come lavora, insomma, in mancanza di una certezza, devi muoverti, facendo meno sbagli possibili.
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 22:52
    Nel tuo caso sbagliare è facilissimo, purtroppo....
    Si sbaglia a volte anche chiamando bravi artigiani, non tutti i cantieri riescono bene.
    Rompi le scatole al geometra tuo amico che lavora al catasto, lui sicuramente qualche bravo progettista che ti può dare qualche dritta lo conoscerà pure...
    Mi spiace sei in una zona dove non posso consigliarti...
  • nibbio100
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 23:03
    Guarda, all'amico geometra ho gia chiesto, mi ha consigliato qualcuno, ma poi ho preso informazioni e sinceramente non sono state entusiasmanti. Diciamo che il mio appartamento non è una reggia, sono meno di 60 mq e specialmente il bagno, non è grandissimo, poco piu di 4 mq. Domani, quando ho piu tempo di descrivo i lavori, e se per te non è un fastidio in pvt di invio qualche foto, poer farti un'idea.
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 23:06
    Ti prego non parlare di queste cose nel forum...
    Ti prego di cancellare quella parola, per il tuo bene e del tuo amico...
    Non si sa mai
  • nibbio100
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 23:12
    Non si sa mai
    si certo ci mancherebbe, ma era solo un piccolissimo sfogo, solo per evidenziare che esiste gente poco onesta...
    ti ringrazio
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 23:14
    OTTIMO NIBBIO...
    L'orario aiuta certi sfoghi, ma rischiano di essere poi pericolosi....
