2006-12-11 13:40:41
Impianto di riscaldamento - 10140
Magiale
05 Dicembre 2006 ore 20:08 6
Ho l'impianto di riscaldamento a metano.
Ho notato che gli elementi non riscaldano totalmente.
Sono caldi in alto e freddi in basso, toccando i tubi, quello sotto è bollente quello sopra è tiepido.
Ho chiesto una consulenza e il tizio mi ha propinato un lavoro assurdo, cioè invertire su tutti gli elementi i tubi, quindi quello sopra passarlo sotto e viceversa, oltre che dovrei distruggere quasi tutti i muri, c'è il costo esoso e poi, non ho la garanzia che funzioni.
Qualcuno può aiutarmi?? Grazie
    Martedì 5 Dicembre 2006, alle ore 21:54
    Inverti i tubi sotto la caldaia,speriamo che sia tutto al rovescio almeno invertendo all'origine ripristini il tutto,facendo un lavoro veloce due flessibili due raccordi e sei pronto
  • magiale
    Mercoledì 6 Dicembre 2006, alle ore 11:22
    E' un'ottima idea, mi chiedo perché non ci ha pensato lui
    Scusami, quindi tu pensi che abbia ragione??? non potrebbe essere un'altro il problema??
    Grazie per tutto
    Mercoledì 6 Dicembre 2006, alle ore 12:38
    Non credo,perche non cia pensato?risposte:
    avvolte ci si perde in un bicchiere d'acqua
    avvolte soluzioni troppo veloci poco remunerative
  • magiale
    Mercoledì 6 Dicembre 2006, alle ore 17:04
    A volte soluzioni troppo veloci poco remunerative
    credo sia questa
    Grazie tantissimo della tua disponibilità e del tempo.
  • stiezza
    Sabato 9 Dicembre 2006, alle ore 22:31
    E se avessero montato una pompa supplementare come e' successo a me
    pero' montata al rovescio????
    miii c'ho ruzzato 2 ore prima d'accorgermi della cappellata che avevano fatto
    ma il bello sai qual'e' ????
    che l'impianto erano anni che non funziava e chi faceva l'intervento non riscontrava mai il problema all'origine
    che dire un colpo di CULO????
  • magiale
    Lunedì 11 Dicembre 2006, alle ore 13:40
    Riepiloghiamo,
    contatto di nuovo il tecnico e gli prospetto le due soluzioni sperando che capisca:
    - pompa montanta al contrario
    - tubi invertiti dalla caldaia.
    Passate le feste (raccimolati i soldini) proverò a contattare.
    Grazie tante, se hai altre idee sono qui
