2022-09-22 10:54:00
Impianto canalizzato help!!!
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato un appartamento nel quale il precedente proprietario aveva già predisposto l'impianto per ospitare un impianto di condizionamento canalizzato.
É presente nel disimpegno, che collega camera matrimoniale, camera bimba e soggiorno.
Presenta un tubo di rame con annesso cavo elettrico, e di fronte, dall'altra parte del disimpegno l'alloggiamento per lo scarico della condensa (posto comunque foto di seguito).
Ppremetto che in materia sono totalmente ignorante poichè nella mia vecchia abitazione disponevo di un impianto tradizionale adibito a ospitare i classici 3 split con tubo di rame/cavo elettrico/scarico condensa dedicato sopra ogni porta di ogni stanza, cosa che avevo fatto.
In questa situazioneinvece mi trovo in estrema difficoltà perché avendo un solo tubo di rame sinceramente non riesco a individuare il prodotto più adatto alle mie esigenze!
Appunto sto scrivendo qui, mi piacerebbe ricevere qualche consiglio da chi è più esperto per individuare la macchina da acquistare in modo di pagare solamente l'installazione.
Qualche anima pia può soccorrermi??? :)
Modificato il 22 Settembre 2022 ore 10:55
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img gianluca pediconi
Salve;Abito su due piani 90 mq in tutto.Attualmente ho un camino a legna che, se funziona tutto il giorno, mi scalda anche il secondo piano.Volevo passare ad una stufa a pellet...
gianluca pediconi 25 Ottobre 2023 ore 13:54 5
Img danix00
Buongiorno, l'anno scorso ho installato di 3 split (1 dual - 1 mono), tutte con lo scarico a muro. A distanza di 1 anno accade questo: * Lo split in soggiorno presenta della...
danix00 26 Agosto 2023 ore 11:59 2
Img paolito007
Buongiorno a tutti.Ho deciso d'installare un climatizzatore, possibilmente che sia abbastanza silenzioso.Cosa mi consigliate?Grazie mille...
paolito007 28 Giugno 2021 ore 13:01 2
Notizie che trattano Impianto canalizzato help!!! che potrebbero interessarti
L'impianto di climatizzazione invisibile con la canalizzazione
Impianti di climatizzazione - Informazioni utili sull'impiato di condizionamento canalizzato. Caratteristiche, vantaggi e svantaggi che comporta, in termini economici e di comfort abitativo.
Posizionamento griglie di ripresa aria in basso
Impianti di climatizzazione - Il giusto posizionamento di griglie di mandata e di ripresa dell'aria garantiscono il corretto funzionamento degli impianti a split canalizzati e pompa di calore.
Verifica posizione bocchette lineari
Fai da te - Nelle case moderne è possibile coniugare le più aggiornate tecnologie, tra cui gli impianti di climatizzazione, con le più disparate esigenze di design ed arredo.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
Caratteristiche degli impianti a collettori
Impianti - Gli impianti collettori sono una tipologia di impianti diffusa per la climatizzazione estiva e per quella invernale, offrono maggiore flessibilità degli standard.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Novità per impianti radianti
Collegamenti elettrici macchine interne ed esterne climatizzazione
Impianti di climatizzazione - Le operazioni di collegamento elettrico tra unità interne ed esterne dei climatizzatori richiedono massima attenzione quando sono relative a più unità split.
Climatizzatori nascosti: come abbinare funzionalità e discrezione
Impianti di climatizzazione - Alcune idee e soluzioni interessanti per integrare esteticamente al meglio gli split dell'impianto di climatizzazione negli ambienti interni di un'abitazione.
