2015-04-18 12:19:07
Impianti elettrici e idraulici
al primo piano della casa che sto ristrutturando è stato tolto il pavimento vecchio e lasciato il solaio (travi + travicelli e mezzane).
Nel punto più basso lo spazio al pavimento finito (che sarà parquet flottante) è di soli 6 cm, mentre nei punti più alti si arriva a 12 cm.
Per rinforzare la struttura quindi verrà usata una gettata di leca centrostorico con tondini 10mm da parete a parete + rete elettrosaldata 15x15 filo 6mm.
Ora dovendo passare gli impianti (classici) sono un pò stretto con lo spessore, ma soprattutto volevo sapere se gli impianti è meglio metterli sotto la rete elettrosaldata o sopra.
Secondo un tecnico leca è meglio sotto, così da evitare problemi di crepatura dovuti al poco spessore.
Secondo il muratore vanno bene anche sopra.
Facendo 2 conti nel punto peggiore ho 1cm di tondino + 6mm di rete + 2,5cm di tubazioni riscaldamento (2cm per l'elettrico)che farebbero 4,1cm.
Secondo Voi come è meglio fare?
  • arch-ily
    Sabato 18 Aprile 2015, alle ore 09:15
    Buongiorno.
    Per prima cosa, generalmente una soletta di calcestruzzo alleggerito per l'integrazione impiantistica - ma anche una soletta collaborante di irrigidimento di un solaio in legno - viene armato con la sola rete elettrosaldata (esattamente come nel suo caso): perciò, nel suo caso non riesco a comprendere la funzione esatta e la disposizione dei tondini.
    Ciò premesso, di solito il massetto di integrazione impiantistica per gli scarichi del bagno ha uno spessore di circa 8-10 cm: questo spessore può venire adottato in tutto l'appartamento per avere un "margine di sicurezza" per la sovrapposizione delle tubazioni ed evitare salti di quota antiestetetici.
    Infine, ho esaminato il manualetto del prodotto disponibile sul sito della LECA, e nei disegni esplicativi della posa del massetto si vedono chiaramente le tubazioni sotto la rete elettrosaldata.
  • klan
    Sabato 18 Aprile 2015, alle ore 12:19
    I tondini, messi ogni 40cm e paralleli ai 2 travi di sostegno, daranno ulteriore stabilità ad un solaio che con il tempo è diventato convesso. Per gli scarichi no problem visto che per il bagno c'è già uno scalino. Il dubbio rimane sul poco spazio per tubi riscaldamento ed elettrico
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Impianti elettrici e idraulici che potrebbero interessarti
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Riparazione degli impianti in una casa in affitto
Affittare casa - Dai guasti idraulici agli impianti elettrici, le spese tra inquilino e proprietario si dividono per spese ordinarie e straordinarie, ad eccezione di alcuni casi.
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Quali sono gli impianti domestici
Impianti - Caratteristiche specifiche e diverse tipologie degli impianti tecnologici presenti in un edificio domestico. In questo articolo andremo a visionarli nel dettaglio
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Quale termoarredo conviene acquistare tra elettrico e idraulico?
Impianti di riscaldamento - Il termoarredo unisce la funzione scaldante a quella estetica e può essere collegato alla corrente elettrica oppure all'impianto idraulico di riscaldamento.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
