2007-05-05 00:38:53
Impianti da ri-fare in casa anni '70.
Rac
03 Maggio 2007 ore 07:59 8
Ho acquistato la mia Prima casa (140 mq.) fatta nel 1967 e tra i vari interventi di cui necessita (fare i bagni, l'impianto elettrico, mettere vetri doppi ecc.) devo rifare l'impianto di Riscaldamento. Mi sono letto attentamente tutti i post in merito e mi sono stati utilissimi (Grazie a Tutti), si accettano comunque consigli.
Prima di tutto ho ben capito che prima di scaldare tanto bisogna isolare bene e già qui ho i miei problemi: i muri esterni (belli spessi) sono in pietra e mattoni, la casa è molto fresca in estate ma molto fredda in inverno:
Meglio realizzare un cappotto esterno (magari solo sulle due pareti esposte a nord), oppure mettere dei pannelli isolanti sulle pareti interne?
Eppoi L'impianto di riscaldamento: non metterei termo-camini perché si parte la mattina presto e si torna la sera tardi, quindi non avrei la possibilità di alimentarli con continuità.
Pensavo di installare una caldaia a metano che anziché scaldare i radiatori alimentasse i FancOil, questo almeno nelle stanze più grandi.
Forza Ragazzi...son tutt'orecchi!!!
Grazie.
    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 09:18
    Noto che hai letto bene ed hai già trovato le soluzioni ottimali:
    1.- cappotto esterno nelle due pareti esposte a Nord;
    2.- caldaia a metano con ventilconvettori in tutta la casa, che brutto questo termine FancOil, se uno sbaglia una vocale sono dolori.
    saluti
  • mariro
    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 11:57
    ...ehm, ehm...intanto credo sia FanCoil...
    ciao0000
    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 12:02
    Gia che ci sei fai un progettino impianto a fan-coil calcolato per lavorare in pompa di calore,le tubazioni calcolate per il raffreddamento e rete scarichi condensa,poi quando vorrai potrai mettre una pompa di calore per riscaldarti o raffreddarti all'occorrenza
  • rac
    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 13:52
    Intanto Grazie per le Risposte......e scusate l'errore Fanc / Fan-C
    non mi è molto chiara la risposta di Radiante in merito a "impianto a fan-coil calcolato per lavorare in pompa di calore", potrei avere qualche spiegazione in più?
    Che sostanziale differenza c'è tra collegare i Fan-Coil ad una normale caldaia a metano e quello che dici tu?
    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 18:07
    Dimensioni dei fan piu grandi,dimensioni delle tubazioni piu grandi spessore degli isolanti piu spessi onde evitare che facciono condensa nel caso funzionassero per raffreddare
  • fluiterm
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 21:04
    Il messaggio, è stato cancellato, in quanto contenente pubblicità esplicita non autorizzata...
    Siete ammoniti dal continuare a postare messaggi di questo tipo...
    Per la pubblicità, siete pregati di passare attraverso il canale ufficiale preposto di LAVORINCASA...
    Distinti Saluti
    Lo STAFF di LAVORINCASA...
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 23:12
    Wow stavolta lo staf se fatto sentire
  • maggiale
    Sabato 5 Maggio 2007, alle ore 00:38
    Ma quale staff??
    Penso più che altro si tratti di un intruso.
