Ragazzi e se non devo mettere piastrelle? Mi hanno sconsigliato il mapeband perché è molto elastico e con“Io ho trovato questo nella rete...
Rivestimento di centri benessere
- Per pareti realizzate con polistirene da cappotto non lucido o lucido (previa carteggiatura) procedere all'impermeabilizzazione mediante stesura di MAPELASTIC, previa applicazione di MAPEBAND in corrispondenza di angoli, pilette di scarico e giunti di dilatazione.
- Posa di mosaico con ADESILEX P10 miscelato con ISOLASTIC diluito in rapporto 1:1 con acqua.
- Stuccatura delle fughe con ULTRACOLOR PLUS, malta ad alte prestazioni antiefflorescenze, idrorepellente con tecnologia DropEffect® e antimuffa con BioBlock®.
- Sigillatura dei giunti con MAPESIL AC, sigillante siliconico a reticolazione acetica, disponibile negli stessi colori di ULTRACOLOR PLUS, previa applicazione di PRIMER FD.
Rivestimento di bagni prefabbricati
Con strutture modulari prefabbricate
- Impermeabilizzazione della zona doccia con MAPELASTIC.
- Posa delle piastrelle con ULTRAMASTIC III o ULTRAFLEX S2 MONO.
- Stuccatura delle fughe con KERACOLOR FF o GG, malta cementizia per la stuccatura delle fughe, idrorepellente con tecnologia DropEffect®.
- Rasatura delle parti di parete non piastrellate con PLANITOP 560, rasatura bianca a base di calce-cemento.
- Rasatura delle pareti esterne della struttura modulare con PLANITOP 540, rasatura a civile a base cementizia.”
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
Salve, ho trovato delle latte di colore al quarzo con sopra scritto a mano la data del 2000, quindi presumo che sia la data di acquisto.È ancora buona da usare ?Dovrebbe... |
Salve a tutti, volevo sapere come arredereste questo spazio sapendo che dovrbero esserci 3 letti singoli standard e 3 scrivanie da gaming. Grazie... |
Ciao a tutti/e.Ho acquistato uno scaldabagno elettrico AristonAndris Elite Wifi (Dimensioni: 44,6l x 44,6H cm. Peso: 11,2 Kg).Devo installarlo all'esterno e mi serve quindi una... |
Ciao a tutte e tutti.Nel mio cortile, che è stretto e lungo, vorrei installare: - una pergola bioclimatica nella porzione di cortile adiacente alla portafinestra di... |
