2020-01-18 11:04:12
Impermeabilizzazione parete controterra
sto eseguendo un lavoro di impermeabilizzazione di una parete di casa dall'esterno che si trova parzialmente controterra.
La parte controterra è di circa 1 metro.
Ho già eseguito lo scavo e rimosso l'intonaco ammalorato.
Le fasi che vorrei seguire sono, ripristino intonaco, stesura primer bituminoso, applicazione membrana Intex armodillo in quanto funge sia da impermeabilizzante che da protezione meccanica durante il reinterro.
La guaina andrà applicata sicuramente fino a un altezza superiore al livello della terra.
La mia perplessità è che una parte della guaina, diciamo 10/20 cm rimarranno a vista oltre il livello della terra, è corretta una posa di questo tipo?
La parte a vista rimarrà quindi esposta ad agenti atmosferici, senza considerare i contatti accidentali con il tagliaerba e decespugliatori.
Modificato il 06 Gennaio 2020 ore 20:40
    Venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 23:04
    Magari se poi ci incolli un battiscopa alto un 30cm tipo come si fa hai marciapiedi
    Sabato 18 Gennaio 2020, alle ore 11:04
    che ne direste di realizzare sul lato controterra di un metro, oltre a quanto detto e osservato da Radiante, direi quasi di completare in alternativa al battiscopa un importante cordolato, ioci vedrei forse un bel scannafosso!potrebbe aiutare anche per la maggiore ventilazione della parete infossata.
    Di certo il lavoro diverrebbe più dispendioso. Ergo: non essendo io un esperto in materia, ma chissà parlarne con un tecnico sul posto cosa ne penserebbe...:-))
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 14:11 1
Notizie che trattano Impermeabilizzazione parete controterra che potrebbero interessarti
Come progettare una controparete tecnica per il bagno
Soluzioni progettuali - Come progettare una controparete tecnica in bagno per nascondere scarichi, cassette e tubazioni, limitando l’ingombro e mantenendo gli impianti ispezionabili.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
Come trasformare una cantina in appartamento
Risanamento umidità - La trasformazione di una cantina seminterrata in uno spazio abitabile comporta una serie di lavori edilizi che incidono anche sul cambio di destinazione d'uso.
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
