2010-11-15 15:03:48
Impermeabilizzare terrazzo - 31009
Vera1
09 Novembre 2010 ore 19:58 16
Ho un terrazzo, che funge da tetto del mio garage, la gettata è stata fatta lo scorso inverno ed attualmente è in cemento. Adesso dovrei rivestirlo con le piastrelle e penso sia necessario farlo impermeabilizzare per evitare che filtri umidità al sottostante garage. Mi hanno fatto il seguente preventivo e vorrei il vostro parere sia sul lavoro che mi hanno detto che è necessario fare sia sul costo. Sotto le piastrelle metterebbero il Mapei(non so esattamente il prodotto ma penso che sia il Mapelastic), mi hanno detto che per fare una buona impermeabilizzazione con una confezione coprono 5 mq e mi hanno chiesto tra materiale (costo ? 85,00 a confezione) e mano d'opera ? 1.200 per 40 mq di terrazzo. Mi date come sempre i vostri preziosi pareri e consigli? Grazie
    Martedì 9 Novembre 2010, alle ore 21:58
    Scusa ma forse non ho capito
    Ma fino ad oggi con cosa è stato coperto o impermeabilizzato il terrazzo ?
    in un anno esposto non si sono verificate infiltrazioni ?
    è già isolato ?
  • vera1
    Mercoledì 10 Novembre 2010, alle ore 11:25
    E' una nuova costruzione, è stato costruito il garage a gennaio 2010, il cui tetto è appunto il terrazzo che noi utilizziamo in estate con gazebo ecc ecc. Non è isolato o impermeabilizzato, fino a due settimane addietro non è successo nulla ma adesso con queste piogge violente ho visto un alone di umidità sul tetto del garage e a questo punto sorge il problema che ho esposto nella mia domanda originaria
    Mercoledì 10 Novembre 2010, alle ore 12:50
    Andava isolato subito, personalmente ti consiglio una guaina bituminosa o elastometrica monocomponente resistente ai raggi UV
    Chiaramente il tipo di prodotto da utilizzare è da valutare in base ad un sopralluogo di un tecnico
  • vera1
    Mercoledì 10 Novembre 2010, alle ore 12:54
    Quindi quello che mi hanno proposto mapei (1 conf x 5 mq) ricoperta poi dal cotto, pensi non vada bene?
  • vera1
    Mercoledì 10 Novembre 2010, alle ore 14:29
    Scusa mi sono dimenticata a dire che la classica impermeabilizzazione con catrame è stata scartata in quanto dopo avrebbero dovuto fare un massetto per mettere i mattoni e quindi il terrazzo (che già è alto) si sarebbe alzato ancora di altri cm.
  • il caravaggio
    Mercoledì 10 Novembre 2010, alle ore 17:00
    Per esperienza diretta mi sento di sottoscrivere il consiglio di Termografia...tutto il resto è pura fantasia chimica, ma gli alchimisti non sono ancora ai livelli dei cari e vecchi prodotti...
  • arkitria
    Mercoledì 10 Novembre 2010, alle ore 17:22
    Avendo in una mia terrazza in montagna (pioggia,neve,sole) lo stesso problema "dimensionale" di vera1, ho usato mapelastic+piastrelle: a distanza di un paio d'anni, per esperienza diretta, sono più che soddisfatto! Spero prosegua così!!
    caravaggio : premesso che tendenzialmente concordo con te su ogni tuo intervento, non pensi che catalogare come "fantasia chimica" l'utilizzo di nuovi prodotti sia un po' riduttivo?
    Saremmo ancora ai tempi della pietra se i nostri trisavoli non avessero inventato l'equivalente del mapelastic e noi, senza computer e senza internet (ma con la penna d'oca), non saremmo qui a scriverci! ciao..
  • il caravaggio
    Mercoledì 10 Novembre 2010, alle ore 20:50
    Carissimo Arkitria,
    Teoricamente concordo con quanto dici, ma purtroppo l'utilizzo e la libertà di utilizzo, di alcuni prodotti al di fuori di un contesto professionale sono a mio giudizio rischiosi.
    Nell'ambito dell'impermeabilizzazione non mi sento di prescrivere a capitolato prodotti che non consentano una polizza assicurativa decennale.
    Forse in Italia le compagnie assicurative garantiscono il prodotto, in Francia dove esercito no.
    Tuttavia, indipendemente dalle garanzie quello che non mi convince è la natura stessa del prodotto.
    Comunque potrei sbaglire.
    Concordo anche sulla necessità che l'edilizia segua il progresso, ma il progresso senza formazione delle maestranze non va da nessuna parte.
    I prodotti di ultima generazine richiedono un impiego oculato, non sempre la preparazione, la cultura delle maestranze assicura un utilizzo corretto.
    Io nonostante tutto spesso mi confronto ancora con vecchi muratori, per sentire la loro.
    L'architetto puo' progettere i sogni, ma se non hai chi li realizza con conoscenza e mestiere nelle mani, sogni rimangono...
    cari saluti
  • vera1
    Giovedì 11 Novembre 2010, alle ore 07:17
    Che faccio? Catrame o mapelastic?
  • elzemer
    Giovedì 11 Novembre 2010, alle ore 08:18
    Ma 1200 euro solo per quella pseudo impermeabilizzazione o anche il mattonato?
  • il caravaggio
    Giovedì 11 Novembre 2010, alle ore 11:05
    :shock: che faccio? Catrame o mapelastic?
    Fai fare il lavoro, a chi te lo garantisce almeno per 10 anni.
  • vera1
    Giovedì 11 Novembre 2010, alle ore 17:28
    1)? 1.200 solo per l'impermeabilizzazione
    2) a chi lo garantisce per 10 anni a prescindere se mapelastic o catrame?
  • elzemer
    Giovedì 11 Novembre 2010, alle ore 19:00
    Doppio strato di guaina mm 4 poliestere plastomerica a filo continuo tessuto non tessuto -10°C marca casa primaria (non la metto per non fare pubbicità) previo sottofondo asfalto a freddo euro 20,00 al mq garantito 10 anni
  • vera1
    Lunedì 15 Novembre 2010, alle ore 10:57
    Scusate un ultimo parere, se ? 800 è il prezzo medio per la guaina (20.00 al mq),
    1.200 ? per il mapei è un prezzo onesto per un terrazzo di 40 mq?
  • il caravaggio
    Lunedì 15 Novembre 2010, alle ore 12:11
    Onesto forse si, valido questo lo scopriremo con il tempo....
    Lunedì 15 Novembre 2010, alle ore 15:03
    possibilmente entro due anni....
Img maremeo
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 21 Novembre 2026 ore 18:24 7
Img giamar1
Img francy155
349.314 UTENTI
