2009-06-29 22:56:06
Il mio impianto
Strove
28 Giugno 2009 ore 13:27 3
Nei prossimi giorni devo vedermi con il mio idraulico per definire l impianto.Sto cercando nel web e sottoponevo alla vostra esperienza se fosse possibile la mia idea:
Due appartamenti di 100 mq, due proprietari (fratelli) riscaldamento a pavimento piu pannnello solare termico.
Unica caldaia a cui vorrei collegare anche la caldaia del camino.Poi sarà un contacalorie a dividere i costi dei consumi..
E' fattibile come soluzione??
    Domenica 28 Giugno 2009, alle ore 20:23
    Certo che si,puoi montare una caldaia con un bollitore da abbinare ai panelli solari poi andra realizzato un collettore con due circolatori ,uno per ogni appartamento,il tuo basta abbinarlo al termocamino,non so quanto ne valga la pena ma è fattibilissimo,per conteggiare i consumi ci sono gli appositi contacalorie
  • strove
    Lunedì 29 Giugno 2009, alle ore 08:14
    Ne valga la pena?? perche??
    direi i costi delle caldaie si abbasserebbero,la manutenzione anche.Il termo camino dovrebbe andare al bollitore credo, dato che la temperatura del camino è molto piu alta di quello di utilizzo del pavimento..
    Lunedì 29 Giugno 2009, alle ore 22:56
    Costo del termocamino,costo canna fumaria,costo impianto a circuito aperto termocamino con scambiatore di calore per interagire con impianto a circuito chiuso(quello della caldaia) costo miscelatore per abbattimento temperatura costo finitura camino costo legna,tempo da dedicare,mettiamo il caso che il tuo appartamento abbia bisnogno di 10kw/H,ogni ora il tuo camino deve bruciare 5kq di legna e devi tenere il camino a oltre 60° altrimenti esso si sporca,la bassa temperatura crea catrame all'interno,se sommi questi costi ti accorgerai che forse non ne vale la pena,fortunatamente siamo liberi di scegliere,io ti propongo una caldaia con bollitore solare ,poi a detto bollitore è possibile abbinarci un termocamino,la caldaia gestisce il tutto integrandoti l'impianto riscaldamento ,fai due conti se e quanto ti conviene
