2005-08-23 12:02:43
Help impianto elettrico!
Robby75
14 Agosto 2005 ore 20:39 2
Ciao a tutti,sono nuova del forum e vi ringrazio subito per la vostra attenzione
Vengo subito al mio problema:
in soggiorno ho 3 diversi interruttori che comandano 2 punti luce.
Ogni interruttore fa accendere entrambe le luci
Come faccio per dedicare un interruttore ad un solo pinto luce?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.
  • gialloblu
    Giovedì 18 Agosto 2005, alle ore 16:07
    Non ho capito bene quello che vuoi fare!
    Vorresti comandare con 2 interruttori una luce e con l'altro interruttore l'altra luce?
  • it000849
    Martedì 23 Agosto 2005, alle ore 12:02
    Se l'impianto e' stato fatto "a regola", i tre interruttori di cui parli sono, in realtà, 2 deviatori e un invertitore.
    La trasformazione dell'impianto e' concettualmente semplice. Se ho ben capito vorresti che 2 dei precedenti 3 punti comandassero 1 luce, e il terzo punto comandasse la seconda luce. Dal punto di vista dei componenti, i due punti che comandano 1 luce saranno 2 deviatori (recuperati dall'impianto attuale), mentre per la seconda luce basta sostituire l'attuale invertitore con un normale interruttore. Dal punto di vista dei conduttori, invece, occorre lo schema attuale e occorre sapere quale dei tre interruttori deve comandare la luce "isolata": se riesci a ricavare e pubblicare lo schema attuale posso dirti come trasformarlo.
