2022-02-08 21:59:00
Guasto comando centrale tapparelle bticino bus scs e49
Ciao a tutti, mi scuso fin da subito se dovessi usare termini poco tecnici ma sono un profano dell'argomento!
Le tapparelle elettriche di casa sono tra loro connesse, ossia ho un comando che mi consente di abbassarle/alzarle tutte assieme prima di uscire.
Oggi, dopo avere staccato la corrente per un intervento su un elettrodomstico, il comando non funziona più e il led blu (serie living now), solitamente fisso, lampeggia.
Quello che posso dirvi è che nel quadro centrale ho tre comandi, un per tapparelle primo piano, uno secondo e uno "bus tapparelle" e accanto il modulo Btcino Scs E49.
Cosa potrebbe essere accaduto e come posso ripristinare?
Grazie!
Buongiorno a tutte/i,Una tapparella elettrica nuova ha iniziato ad avere questo problema: premendo l'interruttore per abbassarla, si sentono rumori meccanici, si smuove qualcosa,...
france25 11 Aprile 2026 ore 17:51 3
Img marbella
Buongiorno,ho ristrutturato la mia casa con un'impresa edile che ha installato tre finestre con tapparelle e zanzariere motorizzate con motore Aluprof AM 35-10/14 E.Questa impresa...
marbella 30 Ottobre 2024 ore 11:42 2
Img adrean
Avere tapparelle elettriche (4 tapparelle) comporta un extra consumo di energia elettrica? Me lo potete quantificare?Gli interruttori tapparelle a quanto sono posizionate dallo...
adrean 29 Settembre 2024 ore 15:09 10
Img mibe
mibe 26 Luglio 2024 ore 11:40 12
Img andrea martucci-0
Buongiorno,Premetto che sono principiantissimo quindi chiedo scusa già da adesso se dirò qualche cavolata.Ho in casa un impianto con nove finestre con tapparelle...
andrea martucci-0 22 Febbraio 2024 ore 16:57 1
Notizie che trattano Guasto comando centrale tapparelle bticino bus scs e49 che potrebbero interessarti
Vivi My Home in tour con la casa domotica
Soluzioni progettuali - La Casa Domotica è la casa del futuro: una casa in cui tutte le necessità del confort e della sicurezza del vivere quotidiano sono assicurate dall'automazione.BTicino
Tapparelle wifi per una casa smart: consigli e soluzioni
Infissi Esterni - L'automazione delle tapparelle potrebbe rappresentare la soluzione ideale per aprire e chiudere automaticamente le persiane. In questo articolo vediamo come fare
Tapparelle motorizzate che si bloccano: attriti, finecorsa e problemi nascosti dopo inattività
Impianti elettrici - Tapparelle automatiche che si fermano o vanno a scatti? Dopo l'inverno emergono problemi di attrito, motori e regolazioni. Ecco cosa bisogna controllare.
Come la casa smart può davvero migliorare la qualità della vita
Impianti domotici - Scopri come funziona la smart home, quali dispositivi scegliere e come la casa intelligente può migliorare comfort, sicurezza, consumi e qualità di vita.
Impianto elettrico: come installare il salvavita
Impianti elettrici - Al verificarsi una dispersione elettrica, l'interruttore differenziale interviene interrompendo il flusso di corrente proteggendoci da una folgorazione.
Come rendere la casa smart senza sostituire l'impianto esistente
Impianti domotici - Scopri quali dispositivi installare, come integrarli e quali soluzioni adottare per rendere intelligente un'abitazione senza opere e senza cambiare l'impianto.
Come funziona un differenziale a riarmo automatico?
Impianti elettrici - Un interruttore differenziale a riarmo automatico (DRA) è un dispositivo di protezione elettrica progettato per monitorare e interrompere il flusso di corrente.
Utilizzi dell'interruttore bipolare
Impianti elettrici - Un dispositivo utile in ambito domestico, e adoperato per interrompere il flusso di corrente tra due poli di un circuito elettrico, è l'interruttore bipolare
Tutti i vantaggi della Smart Home spiegati in modo semplice
Impianti domotici - La smart home offre comfort personalizzato, sicurezza e risparmio energetico. Scopri tutti i vantaggi delle tecnologie intelligenti e come migliorano la casa.
