2013-01-25 08:00:58
Gres porcellanato incubo aloni
Danysweethome
22 Gennaio 2013 ore 15:48 5
Ho acquistato casa e avrei bisogno di innumerevoli consigli, ma comincio dal tarlo che mi stà consumando maggiormente:
la PAVIMENTAZIONE.
Facendo un giro per negozi mi ero innammorata del gres porcellanato lappato rettificato effetto marmo, ma leggendo nei forum e confrontando le opinioni con quelle di amici e conoscenti tutti mi dicono che hanno avuto brutte esperienze con macchie ed aloni anche se anno fatto i trattamenti indicati.
A questo punto avevo preso in cosiderazione il levigato o l'opaco ma i pareri non cambiano.
Che fare?
Esclusi marmo e parquet che non mi posso permettere per costi e manutenzione, come potrei pavimentare la mia piccola dimora di 55 m² dato che vorrei un prodotto non eccessivamente costoso, gradevole (preferirei lucido ma non necessariamente) e soprattutto resistente che non necessiti di particolari trattamenti e manutenzione.
Salve, sono nuova del forum e spero di non aver sbagliato sezione...
Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di leggere tutto il post e mi risponderà!
  • consulente
    Mercoledì 23 Gennaio 2013, alle ore 08:11
    Da diversi anni ho visto utilizzare il gres porcellanato, ma in verità, tutti sono soddisfatti del materiale e della resistenza.
    Tutto ciò che ne viene fuori, che limita in parte la qualità estetica del prodotto, è dovuto all'uso quotidiano.
    Basta pensare, infatti, che anche il marmo nel tempo perde la lucentezza e che il parquet si usura.
    Queste sono condizioni di normalità, che dipendono dal tipo di prodotto e quindi facilmente riconoscibili (ad esempio la resistenza all'acqua del parquet rispetto a prodotti ceramici).
    Tutto ciò che non rientra nella normalità e caratteristica del prodotto, certificato dall'azienda (ma che pregiudica l'aspetto finale), è dovuto ad una errata posa in opera della pavimentazione o da un difetto del materiale, quest'ultimo imputabile alla casa produttrice e quindi risolvibile tramite contestazione.
    Il resto è dovuto alla esperienza di ciascuno di noi e quindi, per quanto tale, può essere o meno preso come riferimento per orientarsi nell'acquisto di un prodotto.
  • danysweethome
    Mercoledì 23 Gennaio 2013, alle ore 14:40
    La ringrazio per la risposta , ma per evitare un acquisto sbagliato ( dato che a quanto ho capito lei ritiene le anomalie derivino dalla scarsa qualità del materiale) quali sono lle caratteristiche per individuare un buon prodotto in gres porcellanato?
  • steno2
    Mercoledì 23 Gennaio 2013, alle ore 15:45
    Mi permetto di anticipare gli esperti, con i "consigli del nonno".
    Se prendi il materiale: piastrelle, colla ecc. badando al prezzo, avrai già commesso l'errore più grave, perché la roba di buona qualità esige buone materie prime e buona lavorazione, che costano ben più del "massì, tanto è uguale no?"
    Se per fare un esempio, ti orienti sulle piastelle Marazzi, o altra marca di pari livello tecnonologico e qualitativo, avrai già una garanzia, che viene dalla storia del marchio e dall'espertienza pluridecennale, dietro la produzione, ma soprattutto la progettazione.
    Se prendi le piastLeLLe in ceLamica, spendi la metà, ma cosa deriva quel risparmio?
    La colla è altrettanto importante, sicuramente, un marchio di piastrelle importante, ti consiglia un prodotto collante che non gli farà fare brutta figura con una posa infame, quindi per esempio, con keracoll trovi sempre roba buona.
    Magari trovi anche la cheLakoLL, che costa ben di meno, ma a sto punto meglio che usi la colla vinilica...
    Infine il posatore, uno che lavora molto bene difficilmente ti fà una porcata, anche perché sa per esperienza i marchi che non danno problemi, quindi posando roba buona con mani buone, hai un risultato buono.
    Per dire, io avevo gres porcellanato da 33X33 in cucina dove vivevo prima, non hanno risentito nemmeno dell'olio bollente, neppura la volta che mi cadde la padella su cui stavo friggendo le patate.
    (noin vi dico il mare di bestemmie per gli schizzi sulle gambe, cui seguirono quelle dedicate alla pulizia del pavimento) quindi dove sia il problema lo sai solo tu.
    Certo, le fughe sono e rimangono il punto debole, lo so per esperienza.
    Ma a parte fornello e lavello, dove possono cadere liquidi ed olii ad alta temperatura o aggressività, che danneggi una pavimentazione di buon livello posata ad arte?
  • danysweethome
    Giovedì 24 Gennaio 2013, alle ore 16:21
    Ok , recepito starò lontana dalle piastLeLLe di EstLemo Oliente AH Ah AH
    Ma detto questo oltre Marazzi come buon rapporto qualità prezzo che c'è in giro?
  • consulente
    Venerdì 25 Gennaio 2013, alle ore 08:00
    Il messaggio quindi mi sembra chiaro:
    ottimi prodotti (piastrella, colla, riempifuga) + buon posatore = ottimo risultato
    Per quanto riguarda altre marche di piastrelle, il portale è pieno di indicazioni di Aziende del settore, basta consultare lo spazio: consigli dell'architetto.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Notizie che trattano Gres porcellanato incubo aloni che potrebbero interessarti
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Gres porcellanato VS piastrelle in ceramica: quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato VS piastrelle ceramiche: ecco quali sono le differenze tra i due materiali in termini di produzione e delle relative caratteristiche e posa.
Piastrelle in gres porcellanato effetto resina
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle in gres porcellanato effetto resina rientrano nei pavimenti e rivestimenti come soluzione sempre più apprezzata per motivi estetici e non solo.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Novità e tendenze della ceramica al Cersaie di Bologna 2024
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità dal Cersaie 2024, dal gres porcellanato effetto marmo alle piastrelle eco-friendly per il bagno, fino ad arrivare alle tendenze cromatiche.
Top cucina in grès porcellanato: unire estetica e funzionalità
Cappe e piani cucina - L'utilizzo del gres porcellanato per i piano da lavoro in cucina, conoscendo quali sono i vantaggi derivanti dalle caratteristiche tecniche proprie del materiale
Come scegliere il gres porcellanato effetto pietra per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto pietra: alcuni pratici consigli su come sceglierlo davvero, su differenze reali, errori comuni e quando non è la scelta giusta.
349.280 UTENTI
