2008-07-10 07:13:10
Graffette da appendere
3bien
09 Luglio 2008 ore 09:18 5
Ciao tutti
Non so se è giusta questa sezione per la domanda che ho da fare... Provo...
Proprio ieri ho acquistato alcuni appendini a forma di graffetta, tipo questi:
http://www.arashandkelly.com/BIG-CLIP-400px.jpg
solo che non hanno i buchi laterali per essere appese; sono di ferro e piene, come potrei appenderle?
Esistono dei tasselli che posso utilizzare? O posso addirittura forarli?
Grazie,
3Bien
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 11:27
    DA vedersi non si direbbero di ferro pieno, ma tubolari vuoti...
    In ferramenta trovi tranquillamente la giusta risposta, prenditi a dietro l'appendino...
    Se è tubolare vuoto puoi tranquillamente forarlo con il fai da te...
    Altrimenti, ci sono dei morsetti con allegato il fischer...
  • giacuratolo
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 12:34
    Nella parte alta intravedo delle teste di viti.
    saranno quelli i punti predisposti?
  • 3bien
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 13:50
    Grazie a tutti
    Ti assicuro che sono piene, perché pesano un pò e per questo sono un pò scettico nel mettere i morsetti... boh!
    nella parte alta intravedo delle teste di viti.
    Questa immagine l'ho presa dal sito del produttore ufficiale. Le mie non hanno le viti in teste: le comprate da zara!
    3Bien
    Mercoledì 9 Luglio 2008, alle ore 17:58
    Certo, che se sono piene, il peso è considerevole!!!!
  • 3bien
    Giovedì 10 Luglio 2008, alle ore 07:13
    Appunto!
349.261 UTENTI
