2008-05-19 15:17:48
Giusto disco diamantato x gres
Max1975
19 Maggio 2008 ore 13:52 3
Buaongiorno a tutti, devo tagliare delle piastrelle in gres porcellanato, rettificato, da posare nel mio bagno. Siccome in alcuni punti devo fare dei tagli particolari, ho acquistato un banchetto con lama circolare co raffrettamento ad acqua.
Il problema sta nel fatto che tagliando con il disco in dotazione, la superficie delle mie piastrelle si scheggia tutta, probabilmente il disco diamantato non è adatto.
Alcuni amici mi han detto che di dischi diamantati ne esistono di diversi tipi, con denti, senza denti a fascia continua, cin denti ravvicinati.........
Qualcuna sa consigliarmi il disco migliore? Ho bisogno una lama che tagli bene, senza scheggiare il gres. Non mi imnporta il costo purche tagli bene.
  • giacuratolo
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 14:52
    Considerazione 1: su ogni confezione di disco c'è scritto per che cosa è adatto.
    considerazione 2: spesso i tagli finiscono contro il muro quindi o sotto il battiscopa oppure sotto il rivestimento (bagno). con un pò di attenzione potresti riuscire anche se qualche punto si scheggia.
  • max1975
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 14:58
    Verissimo, il lato tagliato finisce sempre sotto il rivestimento.
    Il mio problema sta sul rivestimento del piano della vasca incassata e sui gradoni che portano ad essa.,essendo di forma particolare dovrò fare diversi tagli che in alcuni punti andranno sullo spigolo dello scalino.
    Per quel che riguarda gli spigoli utilizzerò dei profili in pvc in tinta ma non so se tali profili coprono in parte la piastrella o se ci vanno solo contro. In quest'ultimo caso il taglio si vedrebbe.
  • gemellina
    Lunedì 19 Maggio 2008, alle ore 15:17
    Ho avuto un problema simile per posare un gres porcellanato a tutta massa con finitura di luserna per l'esterno, ho risolto, e' sembra assurdo con semplicissimo disco da "ceramica"che costa pochi euri, mentre quello diamantato faceva un sacco di scintille e molte schegge sulla piastrella
