2006-10-16 15:01:54
Gasolio o gpl
Ruud
16 Ottobre 2006 ore 10:09 4
Buongiorno. Ho acquistato una casa, che il vecchio proprietario riscaldava con vecchia caldaia a gasolio. Tenete presente che si tratta di quasi 400 mq su 3 livelli, quindi temo costi esorbitanti.
In ogni caso metterò il riscaldimento a pavimento (quello radiante con le serpentine) sotto il parquet, e installerò un termocamino da almeno 30 mila calorie. Mi pongo tuttavia il problema della caldaia, che vorrei utilizzare idealmente per surrogare (speriamo) il termocamino.
. Mi conviene tenere il gasolio o andare sul gpl ? Dove abito adesso vado a gpl con costi elevatissimi.
Cosa conviene in termini di efficienza ?
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 11:04
    Metti una caldaia a condensazione a gpl e aiuta l'impianto con il termocamino,un po complicato regolare l'alta temperatura del camino con la bassa dell'impianto pero si po fa,consiglio di isolare bene tutte le pareti,i pavimenti li isoli facendo il riscaldamento a pavimento,calcola bene tutto se riesci con una caldaia a limite dell'omologazione in alternativa devi fare una centrale termica
  • ruud
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 11:36
    Grazie. Scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per centrale termica ?
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 12:31
    Per gestire bene una casa (quasi un albergo)di 400mq dovresti fare una stanza dedicata alla caldaia e impianti da dove gestisci tutto,se superi i 34kw deve essere fatta una stanza particolare con pareti anti scoppio tutto omologato progetto ing
  • ruud
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 15:01
    Ma anche per il termocamino ? Quello pensavo di metterlo in soggiorno...
    La stanza per la caldaia ce l'ho, semmai si tratterà di fare gli opportuni trattamenti alle pareti. Ti ringrazio della spiegazione.
