2007-01-20 11:25:46
Fughe piastrelle
Disastrohome
19 Gennaio 2007 ore 23:53 1
prima di tutto un saluto a tutti,mi sono appena registrado
be che dire,ogni cosa faccio in casa e' un disastro assicurato,spero che con i vostri consigli possa almeno fare una figura decente con mia moglie che gia mi prende ingiro su ogni cosa che faccio
ho messo giu un paio di mt quadrati di piastrelle in cantina,ora devo nfarci le fughe,ho acquistato un sacchetto di stucco apposito per fughe
mi spiegate come si deve procedere?
per l'impasto ok,credo debba essere abbastanza molle
poi per metter dentro le fughette l'impasto come devo fare?
atrezzi che servono?
devo pulire poi subito il pavimento o bisogna lasciar passare del tempo?
...sono nelle vostre mani..
vi saluto,di la c'e' la romp..ops mia moglie che mi ha gia detto di tagliare col pc che l'ora e' tarda..e che poi mi vengono le occhiaie..
uff...ste donne
  • davix
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 11:25
    Ti do la risposta che ho già dato ad una ragazza sul forum
    o stucco ,il colore lo scegli in base ai pavimenti che hai messo ,però ricordati che ,se vai oltre i 2mm di fuga usa stucchi a grana grossa ,per la lavorazione è piuttosto semplice.
    Impasti lo stucco e lo fai diventare come fosse una crema pasticcera sai quella gialla con le uova,se sei all'interno e il luogo è riscaldato va bene una densità come quella che ti ho descritto ,se sei fuori d'inverno va bene anche meno fluida .
    Comunque prepari la quantità per fare la camera,diciamo un secchiello di roba ,ne vuoti la metà partendo da un lato della camera,ti devi procurare una spugna con supporto in plastica che trovi in una rivendita edile sicuramente,poi ti serve uno spatolone in gomma ,sai quelli per pulire i vetri? bene ma deve essere almeno da 40cm di larghezza .
    Ricominciamo ,dopo che hai versato la crema di stucco con lo spatolone la stendi diagonalmente al alla quadratura delle piastrelle da un lato all'altro,ti accorgerai che la superfice delle piastrelle viene pulita dalla spatola ,ma le fughe rimangono piene .Se noti dei vuoti devi semplicemente ripetere
