2010-03-08 08:46:42
Freddo appartamento, non so più che fare !!
Ngald
06 Marzo 2010 ore 14:19 4
Grazie a tutti per il prezioso servizio di consulenza.
Ho un appartamento di 80mq al pt con garage sotto.
Ho sempre una sgradevole sensazione di freddo anche con T dell'aria di 20-22 °C (misurata a 1 mt da terra).
a casa di altri e al lavoro nessun problema.
Le finestre sono con vetrocamera. Ho messo una buona caldaia ed effettivamente volendo la T può arrivare a 23°C.
Credo che il problema non stia nella T dell'aria ma nel cattivo isolamento, sia dei muri laterali (poroton 30) che del pavimento, praticamente senza isolamento.
Altro problema: i cassonetti delle persiane hanno micro spifferi e c'è un giogo tra la corda della persiana e la struttura. Si sente uno spiffero.
Disfare tutto e rifare con riscaldamenteo a pavimento non è fattibile a costi ragionevoli secondo me.
Pensavo di sigillare le eventuali fessure dele finestre (come?), di pitturare il soffito con vernice termica (microsfere vetro) o di fare un controssoffitto dappertutto. Sul pavimento non so che fare, comunque ho freddo anche nelle camere dove c'è il parquet.
Avete qualche suggerimento ??
Mi basterebbe capire da dove viene il freddo.
GRAZIE !!
  • mavisitaly
    Ricerca discussioni per utenteMAVIS
    Sabato 6 Marzo 2010, alle ore 18:12
    Per isolare il cassonetto ho trovato utile
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... onetto.pdf
    I materiali isolanti per i cassonetti (tipo polistirene) e la realtiva colla li potrai trovare nei brico ben forniti o dai rivenditori di materiali edili. ATTENZIONE !!!! Prima dell'acquisto verifica quanto spazio ti rimane dentro al cassonetto quando la tapparella è tutta su.
    Dove esce la corda dal cassonetto, dovresti vedere, avvitato con 2 viti, un guida-cinghia a rullini. In commercio ci sono i anche guida-cinghia con spazzolini che fermano, almeno in paerte, gli spiferri.
    Ho visto nei brico anche guarnizioni adesive per le fessure dei serramenti. Ma non ho idea di quanto possano durare.
    Spero che qulcun'altro ti possa indicare come isolare la muratura e il pavimento.
    PER CORTESIA ELIMINI IL LINK DALLA SUA FIRMA , NON E' AUTORIZZATO.
    LO STAFF
  • delucasilvano
    Sabato 6 Marzo 2010, alle ore 20:16
    La sensazione di freddo ti giunge quasi sicuramente dal pavimento gelido. l' ideale per eliminarla sarebbe il riscaldamento a pavimento.... In alternativa potresti tentare di isolare i soffitti dei garage sottostanti.
    Domenica 7 Marzo 2010, alle ore 11:33
    Sicuramente devi isolare ma per capire cosa e dove ti consiglio di far fare una termografia sia all' interno che all'esterno della tua abitazione
    limitando l'intervento ai cassonetti non riuscirai a modificare la tua condizione
  • the manager
    Lunedì 8 Marzo 2010, alle ore 08:46
    Hai provato a cercare questo argomento usando la funzione cerca?
    Pensa che proprio io ho il tuo stesso problema e che di post ce ne sono davvero tanti.
    E troverati le risposte che cerchi: semplice no??
Img paolo863
paolo863 30 Ottobre 2026 ore 13:42 1
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
349.279 UTENTI
