2021-02-14 13:52:46
Foro solaio per inserimento scala interna
Oscar jeantomasella
14 Febbraio 2021 ore 12:13 1
Devo inserire nel mio ingresso una scala interna di collegamento tra primo e secondo piano.
Nella posizione individuata il foro per la scala intercetta un tubo, situato nel solaio, dell'impianno di riscaldamento di un termosifone.
Esiste un modo per aggirare il problema o è necessario individuare una nuova collocazione della scala?
    Domenica 14 Febbraio 2021, alle ore 13:52
    Ciao, io credo sia facile da realizzare a patto che tu abbia il riscaldamento autonomo. Dato che in talcaso puo studiare un progetto per rifare il percorso della tubazione in maniera diversa e appropriata, ovviamente il tutto eseguito da tecnici.Cosa difficile invece se si tratta di riscaldamento centralizzato, perchè dovresti far chiudere o scaricare l'impianto con il permesso dell'amministratore del Condominio e relativi condomini.
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Img andrea19781
Salve, a tutti.Secondo voi sarebbe fattibile fare un cambiamento della camera per inglobare piu spazio? Potete vedere il prima e dopo. Ovvero il dopo la porta d'ingresso verrebbe...
lucav22 13 Agosto 2023 ore 12:34 5
Notizie che trattano Foro solaio per inserimento scala interna che potrebbero interessarti
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Alternativa alla scala a chiocciola: la scala a giorno
Scale - L'alternativa alla scala a chiocciola negli spazi ristretti sono i modelli modulari ad hoc di scala a giorno che offrono maggiore comodità e sicurezza.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Scale personalizzabili
Scale - Si pensa che una scala personalizzabile possa essere realizzata solo su misura da un artigiano, invece anche una scala prefabbricata può rispondere a tutte le esigenze.
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
Cosa c'è da sapere per costruire una scala in legno fai da te
Scale - Per la realizzazione di una scala in legno fai da te, è fondamentale porre particolare attenzione allo spazio a disposizione e al dimensionamento dei gradini.
Quali scale retrattili scegliere per soppalchi e soffitte
Scale - Le scale retrattili rendono l'accesso alla soffitta o al soppalco più facile e sicuro senza realizzare scale stabili con conseguente notevole risparmio economico.
349.286 UTENTI
