2006-06-07 19:13:46
Foro diam 120 muro misto sasso/mattoni
Anonymous
07 Giugno 2006 ore 15:11 3
per il caminetto ventilato e per la presa d'aria in cucina ho bisogno di fare tre fori di120 mm di diametro.
L'impresa non ha la carotatrice e mi chiede per il noleggio cifre da capogiro.
I muri sono spessi 50 cm e sono prevalentemente in sasso.
Qual'è secondo voi la soluzione più economica?
1. Noleggiare la carotatrice 40-50 euro/ora!!!!
2. Acquistare un trapano tassellatore con fresa a tazza diamantata da discount e perderci qualche ora e un po' di fatica?
Altre idee?
Sep
  • mset
    Mercoledì 7 Giugno 2006, alle ore 15:14
    Ciao sepulveda.
    se devi forare una muratura di 50cm in pietra (sasso), opterei per una macchina un gradino più in alto di una acquistata al discount.
    sicuramente se compri un buon trapano con una punta diamantata spendi meno...
  • luciano73
    Mercoledì 7 Giugno 2006, alle ore 17:49
    I trapani del discount vanno bene per fare i fori nel burro!!
    per quello che devi fare te ci vuole attrezzatura professionale.
    i trapani buoni con la carota, la prolunga, la punta guida ecc.. costano tanto
    occhio perche i trapani che non sono carotatori non hanno la frizione, il che vuol dire che ogni volta che trovi un ostacolo ti becchi un contraccolpo a polsi e spalle.
    roba da rovinarsi.. specialmente se sei su una scala!!!
    io per alcuni climatizzatori faccio fori da 150 con un carotatore professionale che al minimo ostacolo si blocca.
    invece del noleggio orario prova a contrattare per quello giornaliero... 3 fori nel muro a sassi da 50cm non sono una passeggiata.
  • mset
    Mercoledì 7 Giugno 2006, alle ore 19:13
    Sepulveda, se clicchi su google.it e cerchi "noleggio carotatrice" il primo link che ti compare è quello di castorama.
    è un file in formato pdf perciò non posso allegarti il link.
    questo file pdf è il catalogo con listino delle macchine che noleggiano.
    i prezzi sembrano tranquillamente fattibili.
    non c'è la carotatrice che cerchiamo, ma... magari se telefoni la trovi.
    altri:
    http://www.giachinogarden.it/servizi/noleggio.htm
    http://www.arcobalenonline.it/noleggio_scheda.asp?ID=30
    http://www.imesacontract.it/pagina.php?sezione=2&id=12
    massimo
