2015-03-22 09:46:21
Fondamenta - 39645
Ciao a tutti.
I miei genitori abitano in una villa singola e la nostra intenzione è separarla in 2 appartamenti.
I lavori da fare sono principalmente: abbassare le fondamenta di 40 cm e togliere la scala di marmo per poter chiudere il soffitto.
Inoltre dovrei ricavare da un garage una camera matrimoniale da 14 mq.
Io vorrei avere un'idea dei prezzi almeno per le fondamenta e togliere la scala.
Grazie mille.
Brescia.
  • arch-ily
    Domenica 22 Marzo 2015, alle ore 09:46
    Per prima cosa vorrei rivolgerle alcune domande preliminari:
    1) Si è rivolto a un architetto per valutare la fattibilità dell'intervento desiderato?
    2) Perché risulta necessario abbassare le fondamenta?
    3) La trasformazione del garage in camera matrimoniale costituisce passaggio da superficie accessoria a superficie utile, e perciò si tratta di un intervento a carattere oneroso (è richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e probabilmente anche del costo di costruzione). Inoltre, è necessario che l'altezza utile interna non sia inferiore a m 2,70, e la superficie sia di almeno 14 metri quadrati.
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img kaiser soze
Buongiorno.Devo frazionare una unifamiliare in due appartamenti chiudendo una porta.Il comune mi ha già detto che sarà una pratica onerosa perchè aumenta il...
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 19:54 1
Img kaiser soze
kaiser soze 29 Settembre 2022 ore 15:43 2
Img guido 19 79
Salve,seguo da un po le conversazioni ma scrivo ora per la prima volta per chiedere un parere a chi conosce l'argomento.Questa la situazione, sarei interessato ad acquistare un...
guido 19 79 11 Dicembre 2021 ore 18:23 2
Img xypsilon
Buondì a tutti. Dovrei solo omologare un appartamento da uno a due. Erano 2, poi uniti, ora devo di nuovo frazionarli e ridiventare 2 appartamenti, non devo fare alcun...
xypsilon 22 Luglio 2021 ore 13:34 4
Notizie che trattano Fondamenta - 39645 che potrebbero interessarti
Idee per dividere una casa in 2 appartamenti: iter burocratici
Catasto - Possono essere diversi i motivi che inducono a suddividere una casa in due ambienti separati; per far questo occorre seguire un iter burocratico ben definito.
Frazionamento e accorpamento sono manutenzione straordinaria
Catasto - Il Decreto Sblocca Italia ha modificato la definizione valida a livello nazionale di manutenzione straordinaria incorporando anche il frazionamento e l'accorpamento.
Quando si utilizzano le fondazioni indirette in edilizia?
Restauro edile - Quando le caratteristiche del terreno non sono compatibili con le caratteristiche della struttura in elevazione, si ricorre alle fondazioni indirette o profonde
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Frazionare un immobile per investire
Comprare casa - Acquistare un immobile grande da frazionare in due unità, può rappresentare un ottimo investimento economico: vediamo quali aspetti valutare prima di procedere.
Frazionamento di un appartamento in due funzionali unità abitative
Soluzioni progettuali - Frazionamento di un appartamento in due abitazioni indipendenti: open space, porte scorrevoli, pareti curve e armadiature su misura, per sfruttare ogni volume.
Fondazioni a vite: cosa sono e a cosa servono
Restauro edile - Le fondazioni a vite costituiscono una soluzione pratica e veloce per sostenere strutture leggere in legno o in ferro, cartellonistica e recinzioni in giardino.
Quando si utilizza la berlinese di micropali?
Restauro edile - Una tipologia di opera di sostegno molto utile per situazioni in cui esista il bisogno di contrastare le spinte del terreno, è la berlinese: vediamone i benefici
Cedimenti delle fondazioni: come riconoscerli in tempo e quali interventi funzionano davvero
Restauro edile - Crepe, pavimenti che si abbassano e porte fuori squadra possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco come riconoscerlo e intervenire nel modo corretto.
349.273 UTENTI
