2015-07-08 07:41:44
Fissante-isolante si o no?
Homecasa24
04 Luglio 2015 ore 17:55 12
Buonasera,
quando va applicato, quando è superfluo, o controproducente applicare un fissativo prima della tinteggiatura?
Nel mio caso devo raschiare la vecchia pittura (quella originale), rovinata da un'infiltrazione, verificare lo stato dell'intonaco ed eventualmente stuccare le parti cedevoli e stendere la nuova pittura.
E' necessario applicare il fissativo-isolante?
  • arch-ily
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 09:22
    Dipende dalla tipologia di tinteggiatura: in generale per la pittura a calce (da esterni o interni) non serve alcun prodotto preliminare, ma si procede semplicemente alla stesura di una mano di latte di calce come "imprimitura".
    Anche per la tempera forte (da interni) non è richiesto alcun fissativo preliminare, ma solo la stesura dell'imprimitura.
    La tinteggiatura ai silicati, normalmente riservata all'esterno, richiede invece la stesura di un apposito prodotto.
    Per le tinte al quarzo e plastiche è necessario verificare la scheda tecnica: le ditte produttrici oltre alla tinteggiatura vendono sempre anche il prodotto "preparatorio", se necessario.
    La stuccatura e rasatura delle lesioni con spazzolatura dell'intonaco è invece sempre necessaria per garantire un lavoro a regola d'arte.
  • homecasa24
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 10:41
    Grazie, la pittura è lavabile da interni, antimuffa e traspirante.
    Ma non sono certo se abbia già ricevuto un fissativo in precedenza.
    Siccome devo grattata via essendo parzialmente saltata, volevo capire se è da passare o meno un fissativo in questo specifico caso.
  • arch-ily
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 11:34
    La cosa migliore a mio parere è consultare la scheda tecnica del prodotto e soprattutto le istruzioni per l'applicazione fornite dal fabbricante: infatti ogni prodotto è un po' un caso a se stante.
  • homecasa24
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 11:36
    Purtroppo mi è impossibile , non ho le confezioni o le schede che utilizzo la ditta costruttrice
  • arch-ily
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 11:53
    Se mi dice il nome del prodotto le cerco le schede tecniche.
  • homecasa24
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 11:59
    è molto gentile grazie ma è proprio quello il punto, non ho nulla per risalire alle ccaratteristiche della pittura sul muro
  • arch-ily
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 15:03
    Allora purtroppo non so come aiutarla...
    Provi a carteggiare o raschiare la superficie da tinteggiare, poi a spazzolarla bene con un pennello duro, e quindi ad applicare tre mani di tinta date a rullo o pennello, lasciando asciugare tra una e l'altra: di solito si ottiene un bel lavoro...
  • homecasa24
    Domenica 5 Luglio 2015, alle ore 16:34
    Il capitolato per quanto concerne la tinteggiatura delle pareti interne recita: tinteggiatura di pareti e soffitti con 2 mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe: trattamento a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce.
  • arch-ily
    Lunedì 6 Luglio 2015, alle ore 11:44
    Dalla voce linkata non si capisce se il trattamento di resina è un protettivo (come suppongo) oppure un prodotto preliminare.Ritengo la seconda e ritengo che non sia necessaria l'applicazione di alcun prodotto preliminare.
  • homecasa24
    Lunedì 6 Luglio 2015, alle ore 18:38
    Mentre nella descrizione della tinteggiatura esterna, si parla di fissativo e tinta in materiale plastico se non ricordo male
  • homecasa24
    Martedì 7 Luglio 2015, alle ore 17:22
    Visto che la pittura originale ormai è praticamente saltata sbriciolandosi, causa infiltrazione d'acqua accidentale, volevo capire se una volta fatta la raschiatura, sarebbe opportuno dare una mano di fissativo, anche perché molto probabilmente il soffitto, nella sua parte più superficiale, in seguito alla perdita, non ha più la pellicola di fissativo ( ammesso che sia mai stata data ).
  • arch-ily
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 07:41
    Le normali tinteggiature da interno di solito non richiedono fissativo.
    Tuttavia, se lo desidera le consiglio di applicare, dopo la tinteggiatura, un prodotto traspirante anti muffa e anti fungo, come ad esempio Boero Casasana.
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img basilico79
Ciao a tuttiTempo fa avevo comprato un pennello a pipa con setole blu e mi ci trovavo molto bene.Ora sembra che questo tipo di pennello non lo producano più mah. Guardando...
basilico79 07 Luglio 2025 ore 21:04 2
Img michele arras
Salve, ho un piccolo problema.In casa abbiamo la rifinitura con gesso..e con due bimbe piccole i muri sono diventati delle trincee.Come si puo fare per rendere le pareti piu...
michele arras 04 Luglio 2025 ore 12:46 3
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Img .vincenzo
Salve, ho da poco ristrutturato il mio appartamento ed ho fatto riverniciare i muri con una pittura scelta da me, marca Luxens, lavabile (si trova presso grandi distributori).
.vincenzo 28 Agosto 2024 ore 15:30 5
Notizie che trattano Fissante-isolante si o no? che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?
Quali sono i vantaggi della pittura a calce per facciate e interni
Pittura e decorazioni - La pittura a calce è uno dei metodi di tinteggiatura tradizionale più apprezzati, tuttora validissimo sia per imbiancare gli ambienti interni sia per le facciate
Qual è la funzione del primer nanotecnologico
Pittura e decorazioni - Quali sono le funzioni principali del primer nella generalità dei casi, sue caratteristiche e usi specifici, con particolare attenzione al primer nanotecnologico
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Quanto costa pitturare casa al mq?
Pittura e decorazioni - Imbiancare o pitturare casa significa portare freschezza e novità all'interno dell'abitazione. Di seguito, alcune indicazioni su lavorazioni e relativi costi.
Come scegliere la tinteggiatura delle facciate esterne
Facciate e pareti - Sul mercato sono ormai disponibili numerose tipologie di tinteggiature da esterni che differiscono per materiali, caratteristiche tecniche e texture superficiale
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Cosa fare prima di tinteggiare o tappezzare una parete
Idee fai da te - Di seguito una facile guida fai da te su come effettuare operazioni preliminari alle pareti prima della pitturazione o della posa della tappezzeria.
349.280 UTENTI
