2011-11-03 15:26:01
Fissaggio a muro: i fori
Michiteso
03 Novembre 2011 ore 12:01 1
Ciao a tutti, non sono molto pratico di lavori domestici, ma mi trovo a dover fissare una mensola sulla parete della camera delle mie bambine.
Ho paura di non aver sufficiente dimestichezza con il trapano e di forare la superficie in modo sbagliato.
Chi ha qualche consiglio da darmi?
  • simone-fischer
    Giovedì 3 Novembre 2011, alle ore 15:26
    Se intendi usare dei tasselli, essenzialmente verifica di scegliere il giusto tassello (tipo e diametro) in relazione al supporto (il muro!) e all'entità del carico;
    se è necessario bisogna ripartire il peso su più punti in modo da evitare il collasso del singolo ancorante.
    Se il muro è in mattoni pieni si ha il massimo della prestazione; se invece è portante in mattoni forati (tipo poroton o doppio uni) le resistenze sono interessanti ma non elevate; al contrario se il muro è una tramezza (muro divisorio) il carico sopportabile è veramente basso.
    Altra attenzione da fare è alla profondità di ancoraggio (profondità foro sul supporto) e lo spessore fissabile tramite tassello o vite: parametri da rispettare assolutamente in base alla geometria del tassello che si vuole installare!
    ricorda che lo spessore dell'intonaco (1-2cm) va considerato come "parte integrante" dello spessore dell'oggetto
    Premesso ciò la tecnica di foratura è fondamentale; i materiali forati vanno bucati con il trapano con la sola ROTAZIONE (e no assolutamente a ROTOPERCUSSIONE)
    Usare una punta di diametro come indicato dai tecnici del tassello... non fare fori più piccoli o più grandi.
    Se si fora fra una fuga e l'altra la tenuta sarà normalmente inferiore; pulire bene il foro con pompetta e scovolino
    buon lavoro!!
349.262 UTENTI
