2014-12-26 00:51:14
Finitura pareti con pannelli OSB
Enricoge
25 Dicembre 2014 ore 21:12 1
sto realizzando della pareti divisorie interne utilizzando una struttura fatta con listelli di abete grezzo e pannelli OSB.
Vorrei sapere che tipo di finitura è più indicata per tali pannelli; mi interessava una soluzione economica e di facile realizzazione.
Enrico
  • previatoantonio
    Venerdì 26 Dicembre 2014, alle ore 00:51 - ultima modifica: Venerdì 26 Dicembre 2014, all or 00:55
    Buonasera,
    le consiglio di carteggiare il tutto in modo da ottenere una superficie il più possibile liscia, avendo cura di adoperare mascherina e occhiali protettivi, per ripararsi da polvere ed eventuali schegge che potrebbero prodursi.
    Sui pannelli di OSB, che sono costituiti da fibre di legno, sono consigliabili rivestimenti a base di alcool, piuttosto che a base d'acqua, in quanto questi ultimi potrebbero indurre rigonfiamenti nei pannelli stessi.
    Saluti e ci faccia sapere.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img marcoed
Tolgo la carta da parati, tolgo i 2 strai, sotto c'è stucco bianco, che potrei tenere(?).Sotto lo stucco c'e la vecchia vernice di un colore.Poi mi accorgo che tra lo...
marcoed 12 Settembre 2025 ore 14:45 3
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Notizie che trattano Finitura pareti con pannelli OSB che potrebbero interessarti
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Rivestimenti murali in sughero: proprietà isolanti e design naturale
Materiali edili - Perché scegliere il sughero per rivestire le pareti interne? Scopri i vantaggi termici, acustici ed estetici dei pannelli in sughero.
Pannelli radianti a infrarossi da soffitto: riscaldamento invisibile ed efficiente
Impianti di riscaldamento - Cos'è il riscaldamento a infrarossi da soffitto? Funzionamento, consumi e modelli per riscaldare casa senza impianti invasivi.
Pannelli solari in condominio: chi è il responsabile in caso di danni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile sul lastrico condominiale. Ma chi paga se ciò comporta dei danni?
Pannelli decorativi in sughero per la casa, belli ed ecologici
Decorazioni - I pannelli di sughero decorativi non sono solo belli da vedere ma aiutano anche nell'isolamento termico ed acustico delle stanze, ed in più sono biodegradabili.
Isolamento con pannelli in polistirene: cosa sapere
Isolamento termico - Un excursus sul polistirene espanso, sinterizzato ed estruso: materiale molto diffuso nel settore edilizio, per l'isolamento termico e acustico degli ambienti.
Pareti mobili per dividere gli spazi in modo flessibile
Porte interne - Le pareti mobili a pannelli scorrevoli, su binario a soffitto, possono dividere e far connettere gli ambienti, creando separazioni funzionali e agevoli passaggi
Mettere in sicurezza pareti e finestre per proteggere i bambini
Camerette - La casa può essere un luogo pieno di insidie per i bambini. Ecco qualche suggerimento per proteggere i bambini da finestre e pareti e giocare in tutta sicurezza
349.278 UTENTI
