2005-02-24 12:29:29
Finitura cartongesso - 1861
Puffi_uffi
22 Febbraio 2005 ore 12:14 4
Un saluto a tutti,
ho intenzione a breve di realizzare nella mia abitazione dei controsoffitti con faretti ad incasso.
Prevedo di utilizzare il sistema RIGIPS della BPB ITALIA.
Sono riuscito ad avere molte informazioni su come procedere tramite il web.
Unico dubbio è su come realizzare le finiture sulle fughe tra i pannelli e gli angoli.
Chiunque voglia scambiare informazioni con me lo faccia qui nel forum e se ritiene opportuno anche via mail.
Roberto
  • giacuratolo
    Martedì 22 Febbraio 2005, alle ore 19:26
    Ti riferisci alle fughe tra i pannelli di cartongesso?
  • puffi_uffi
    Mercoledì 23 Febbraio 2005, alle ore 10:35
    Oltre che alle fughe tra i pannelli (quindi utilizzo di nastro preforato e stucco in polvere).
    Vorrei delle lucidazioni su come applicare correttamente dei paraspigoli e come realizzare l'orditura in controsoffitti ad "L".
    Roberto
  • giacuratolo
    Mercoledì 23 Febbraio 2005, alle ore 21:53
    L'orditura a elle va applicata in intorno al perimetro della struttura e di conseguenza della stanza che intendi controsoffittare.
    Per questo tipo di operazione però e preferibile usare dei profili ad U dimensioni circa cm 3 x3, soprattutto se hai stanze con larghezza superiore a mt. 1,2; in questo caso infatti la struttura necessita di una orditura primaria che, venendo ancorata al soffitto vecchio in laterizio, in profili di cm. 3 x 5 reggerà quella secondaria e si andrà ad incrociare a quest'ultima. L'argomento è da approfondire in base alle tue conoscenze e a quello che ti interessa sapere e realizzare.
    per la finitura tra lastra di cartongesso orizziontale e muro verticale non devi fare altro che applicare la rete e stuccare con stucco per giunti. smussa la parte di lastra terminale in modo da ccreare una fuga maggiore da riempire per migliorare l'adesione dello stucco.
    quando tutto è esciutto prima di verniciare applica un pò di silicone che conferisce elasticità.
    giacuratolo
  • puffi_uffi
    Giovedì 24 Febbraio 2005, alle ore 12:29
    Hai ragione, le infomazioni che ti ho dato sono scarse.
    La casa è nuova e quindi devo costruire dei controsoffitti di "bellezza" e per l'illuminazione.
    Quando ti parlo di controsoffitti ad "L", intendo un controsoffito che parte perpendicolarmente ad un muro verticale e che, ad esempio, dopo 100 cm va perpendicolare al soffitto, quindi creo uno spigolo a vista.
    Allora avendo un controsoffito che da una parte appoggia, tramite la sua orditura, ad un muro verticale e dall'altra al soffitto penso che devo creare (tramite l'oditua stessa) un supporto idoneo per la parte terminale.
    Visto in sezione, la larghezza come indicato potrebbe essere 100 cm e l'altezza 25cm
    Io pensavo di realizzare il tutto con una semplice orditura, il mio dubbio principale è proprio la finitura.
    Ad esempio non sapevo del silicone.
    Ed eventuali trucchetti su come fare lo stucco, stenderlo, etc.
    Roberto
