2020-04-09 17:16:20
Finestra in alluminio, maniglia bloccata
Buongiorno a tutti,
ho una finestra montata 15 anni fà con la maniglia bloccata, non riesco ad aprirla e non riesco a contattare l'installatore.
La base della maniglia non presenta viti, ma è discosta dal telaio della finestra come potete vedere dalla foto.
Cosa posso fare?
CONSIGLIATO amazon-seller
Maniglia cremonese
COMPRA
Modificato il 09 Aprile 2020 ore 09:03
  • bubuzzo
    Giovedì 9 Aprile 2020, alle ore 11:06
    si tratta della classica maniglia cremonese, nella foto che ho allegato vedrai che (1) e (2) sono le viti che tengono serrata la maniglia all'infisso, mentre (3) sono le leve che vanno su e giù a seconda se devi aprire o chiudere.
    È presumibile che una di queste sia rotta, quindi non riesce ad aprire.
    Sicuramente dovrai sostituirla con una nuova, il problema adesso è riuscire ad aprirla, devi solo fare leva con un cacciavite solido, lo so è dura, ma io ci sono passato e ho risolto con un po' di pazienza.
    Saluti e buona Pasqua in casa.
  • patel
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Giovedì 9 Aprile 2020, alle ore 17:16
    Grazie Bubuzzo, però non ho capito dove fare leva per aprire. Altra domanda, se riesco ad aprirla poi la potrò chiudere visto che nessuno verrà a ripararla ?
Img sjg1969
Buongiorno, sostituiamo le nostre vecchie finestre a doppie ante con le nuove ad un'anta sola. Possiamo riutilizzare le maniglie originali, in perfetta condizione, che hanno circa...
sjg1969 16 Novembre 2020 ore 13:29 4
Img fortunato76
Buonasera allo Staff !! Mi potreste dire dove posso acquistare queste maniglie ormami Introvabili?Appartengono alla casa di mio Papà con infissi esterni in alluminio,...
fortunato76 04 Giugno 2020 ore 11:56 3
Img mattew89
Ciao a tutti,le maniglie delle persiane esterne si sono allentate ed ora ballano quasi da rimanermi in mano se tiro con forza.Sono fissate con un vite irriconoscibile, non è...
mattew89 30 Giugno 2016 ore 13:10 3
Notizie che trattano Finestra in alluminio, maniglia bloccata che potrebbero interessarti
Come funzionano le maniglie per porte interne e finestre
Serrature e maniglie - Funzionamento delle maniglie: movimento di chiusura nella piastra d'incontro per le porte interne, rotazione con il meccanismo cremonese per gli infissi esterni
Sostituire una maniglia rotta: tecniche illustrate per il fai da te
Fai da te Muratura - Sostituzione della maniglia rotta di una finestra: fasi illustrate di smontaggio e fissaggio al telaio, per il ripristino funzionale dell'infisso, in fai da te.
Maniglia della finestra dura o allentata: cosa controllare
Serrature e maniglie - Perché la maniglia della finestra diventa dura, come distinguere i problemi di ferramenta, anta, guarnizioni e fissaggi e quando serve una regolazione.
Sostituire maniglie e serrature
Serrature e maniglie - Sostituire una maniglia o una serratura può ridare nuova vita ad una porta e valorizzarla dal punto di vista estetico, adattandola ad ambienti nuovi o ristrutturati.
Suggerimenti per riparare la maniglia di una porta
Idee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
Porte finestre scorrevoli a sollevamento
Vetrate - Il sistema di serramenti scorrevoli a sollevamento permette di creare ampie vetrate, garantendo una resa energetica ottimale e limitando ogni ostacolo all'illuminazione.
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
Maniglie con LED luminosi
Serrature e maniglie - Le maniglie luminose possono essere una soluzione utile per orientarsi di notte o quando salta la corrente elettrica, oltre che una variante a quelle tradizionali
