2023-06-02 15:14:47
Finestra a 140cm da pavimento
Donatella lucia
30 Maggio 2023 ore 23:17 4
l'impresa che sta costruendo il nostro appartamento e il resto del condominio, ha costruito 2 finestre a 140cm dal pavimento..
Per noi sono finestre che non hanno né un senso logico/funzionale ne estetico.
Cosa possiamo fare?
Cosa si richiede x eventuale spostamento?
(Sul contratto/capitolato che abbiamo firmato non era stato precisato)
Grazie per le risposte.
    Mercoledì 31 Maggio 2023, alle ore 14:03 - ultima modifica: Mercoledì 31 Maggio 2023, all or 14:09
    Avete controllato se altre finestre in facciata ai piani sotto, o sopra al vostro appartamento, ve ne siano in progetto o già realizzate con le stesse ubicazioni?
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 13:44
    Ciao hai poi controllato il resto della facciata? perchè capisco la non logicità dell'ubicazione delle finestre a 140 cm dal pavimento, ma prima di richiedere spostamenti si deve esaminare lo stato di progetto e l'attuale stato di fatto.
  • donatella lucia
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 13:57
    Si abbiamo verificato e risulta la stessa situazione in un altro piano...ma penso che anche loro non siano d'accordo soprattutto se queste finestre si trovano, come nel nostro caso, nella zona giorno e cameretta. Ad ogni modo, vorrei sapere cosa devo fare x richiedere lo spostamento.Grazie
    1
    Venerdì 2 Giugno 2023, alle ore 15:14 - ultima modifica: Venerdì 2 Giugno 2023, all or 15:33
    Dovete annullare il contratto, con una PEC e l'avanzamento lavori.
    Quindi incaricare un Tecnico per la perizia da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, con tutte le valutazioni in merito al vostro problema, allegando foto e relazione.
    Poi evidenziare che non era specificato, motivando la mancanza degli elaborati progettuali indicanti la precisa apertura dei vani finestra, e relativi prospetti delle facciate con la verifica del rapporto aeroilluminante degli ambienti interni.
    PS) forse potreste provare a formulare la votra domanda per maggiori chiarimenti anche nello stesso specifico settore di questo Forum, il servizio: Consulenza Legale e Fiscale sulla casa, chissà magari potete ottenere qualche dritta per velocizzare la risoluzione del vostro problema.
    In bocca al lupo!
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Img godeas78
Ciao a tutti,devo procedere con i lavori di ristrutturazione nel mio appartamento sito in un condominio.All'interno di una stanza c'è una porta finestra a due ante. Vorrei...
godeas78 09 Febbraio 2026 ore 12:22 2
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Quali opere murarie e quindi costi sono collegati all'installazione exnovo di una finestra balcone tipo quella di Velux ?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Aprile 2025 ore 14:58 1
Img crl34
Buongiorno a tutti, per problemi di isolamento termico ho deciso di sostituire il serramento della finestra del bagno. Inizialmente pensavo di andare sul PVC ed ho già in...
crl34 27 Maggio 2024 ore 14:03 7
Notizie che trattano Finestra a 140cm da pavimento che potrebbero interessarti
Vasistas
Infissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali
Finestre a bilico verticale: design, funzionalità e ventilazione
Infissi Esterni - Le finestre a bilico verticale offrono estetica moderna e ventilazione naturale. Ecco come funzionano, dove installarle e quanto costano.
Caratteristiche delle finestre a doppia apertura
Infissi Esterni - Oltre ai materiali e alle finiture i serramenti possono variare in base all'apertura, ci sono infissi a doppia apertura come quelli a vasistas, a bilico e a ribalta
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e contro
Infissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili.
Balcone fantasma, la finestra che diventa balcone
Infissi Esterni - Il balcone a scomparsa è una soluzione innovativa che trasforma una finestra in uno spazio esterno, regalando più luce, aria fresca e un affaccio panoramico.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Quando si può aprire una portafinestra in condominio?
Parti comuni - In quali casi è possibile aprire una finestra o portafinestra in uno stabile condominiale? Ci sono delle regole da rispettare o delle autorizzazioni da chiedere?
Idee e soluzioni per una cucina sotto finestra
Cucine moderne - Una cucina sotto finestra consente svariate soluzioni progettuali, capaci di rendere l'ambiente accogliente e funzionale in base alle dimensioni della stanza
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
