2010-10-22 16:29:55
Fermo cancello elettrico
Rikkardo67
03 Settembre 2010 ore 12:49 2
ho un cancello elettrico con ante a battente, non posso tenere il fermo per l'anta perché in ingresso la macchina lo tocca, potete consigliarmi una soluzione alternativa per bloccare l'anta in chiusura?
grazie.
  • simone-fischer
    Sabato 9 Ottobre 2010, alle ore 19:03
    Anch'io a casa mia ho un problema simile ma per fortuna la macchina ci passa a pelo (se non è a pieno carico)
    non so se esiste questa soluzione ma se sull'anta del battente del cancello si facesse scendere una leva/perno di 3-4 cm che per non strisciare corresse dentro una rotaia ricavata sul pavimento, si potrebbe risolvere il problema?
    certo dovrei far incidere il pavimento e poi mi dovrei accertare che il canalino non si riempia di sporco
    alternativa è un fermo alto con un telaio abbastanza resistente e un ancoraggio sicuro che possa sostenre l'urto della chiusura (il problema saranno sicuramante gli ingombri)
  • il_fabbro
    Venerdì 22 Ottobre 2010, alle ore 16:29
    In commercio esistono fermi centrali che escono di soli 15mm da terra, Magari riesci a passare.
