2022-03-04 08:25:00
Fare computo metrico o no?
Buongiorno signori e ben trovati.
Sto valutando l'acquisto di una cielo terra che compende due appartamenti e tre garage.
Parliamo di appartamenti di 90 mq cad e di 150 mq di garage sotto (anni 60).
La casa sono già andato a vederla io con l'agenzia, a giorni andrò a vederla anche con il mio tecnico di fiducia.
Domanda, visto che per fare un computo metrico, il geometra devo impegarlo ulteriolente, per eviatare uno spreco di denaro qualora poi non dovessi prendere l'immobile, posso chiedergli di farmi più o meno una stima di massima e poi in base a questa decidere se acquistare l'immobile o meno?
Pensavo anche, visto che la casa necessita di una ristrutturazione generale senza spostamenti e/o demolizioni di tramezze, posso optare per evitare proprio il computo metrico e far venire un impresa che mi fa un preventico senza lo stesso e poi fargli fare il lavoro?
La casa praticamente è da risrutturare genralmente iniziando dal tetto (rifarlo sempre in legno previo smaltimento di amiando), rifare impianti, pavimenti, intonaci e serramenti.
Grazie a tutti.
    Giovedì 3 Marzo 2022, alle ore 09:01 - ultima modifica: Giovedì 3 Marzo 2022, all or 09:03
    Ciao non sono un Geometra ma a spanne la prima cosa da farsi è proprio un computo metrico e uno estimativo(che ritengo basilare x il portafogli).Anche se non vuoi spostare tramezzature e quindi non cambiare lo stato dei luoghi, ti vai a evitare anche un nuovo accatastamento(cosa di cui ti prego di verificare dal contratto di acquisto) per non trovare grane successivamente.
    IL computo metrico è importante x quantitizzare le opere ovvero quanto materiale, metri cubi, metri quadri...canalizzazioni ...quanto lavoro demolizione e ricostruzione.
    In questo modo puoi proporlo ad almeno un paio di Imprese, per avere successivamente un estimativo sul tutto. Smaltimento di materiali speciali e altro da portare a discariche pubbliche autorizzate.
    Il computo Estimativo ti da i parametri dei vari costi dei materiali da utilizzare con i relativi costi la messa in opera...Senza tutto ciò credo che rischi un salto nel buio.
  • mandrake
    Giovedì 3 Marzo 2022, alle ore 14:53
    Grazie Jovis, hai ragione.Vediamo cosa dice lui quando vede l'immobile, poi nel caso fosse ottimista all'acquisti mi farò fare un computo metrico.Generalemte che prezzi hanno questi computi metrici qualora non dovessi comprare casa ma fare solo il computo?Scusa, ho omesso una cosa, forse una tramezza andrà giu, in quanto la casa si presta meglio come open space, quindi forse è da fare nuovo accatastamento.
    Ricerca discussioni per utente Mandrake
    Giovedì 3 Marzo 2022, alle ore 19:43
    Per sentito dire dipende da quanto è grande l'immobile o dalla complicanza nell'elaborare lo stesso.Poi diventa singolare da come pretende il professionista ma almeno 300-500 euro a salire... in alcuni casi se poi si procede con i lavori non viene richiesto anticipatamente ma inserito nel computo d'appalto lavori.
  • mandrake
    Venerdì 4 Marzo 2022, alle ore 08:25
    Grazie mille Jovis.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Fare computo metrico o no? che potrebbero interessarti
Computo metrico
Restauro edile - Il computo metrico valuta con esattezza il costo totale di tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione di un progetto di ristrutturazione o nuova costruzione
Registro di contabilità
Restauro edile - Il registro di contabilità è uno strumento fondamentale per riassumere l'intera contabilizzazione del cantiere ed emettere gli stati di avanzamento dei lavori.
Conteggio economico delle opere edili
Normative - Ogni intervento edilizio, deve essere valutato in funzione di procedure e strumenti economici che determinino la reale consistenza dei lavori da eseguire.
Cronoprogramma dei lavori
Normative - Indispensabile strumento di programmazione e coordinamento in ogni cantiere edile, è un elaborato del progetto esecutivo.
Capitolato d'appalto: quando va utilizzato
Leggi e Normative Tecniche - Il capitolato d'appalto è un documento che regola i rapporti tra l'appaltante e l'appaltatore, obbligatorio negli appalti pubblici, opzionale nei lavori privati
Contratto di appalto: cosa non deve assolutamente mancare?
Leggi e Normative Tecniche - Il contratto d'appalto, per essere cautelativo, deve contenere i seguenti allegati: computo metrico, cronoprogramma, capitolato, progetto e offerta definitiva.
Contabilità lavori
Restauro edile - La contabilità di cantiere comprende varie operazioni tecniche e contabili per il regolare pagamento all'impresa degli importi pattuiti per l'esecuzione dei lavori
9 domande per l'architetto prima del progetto e ristrutturazione di casa
Architettura - Sono tanti i dubbi che sorgono prima di una ristrutturazione ed è per questo che ci si rivolge a un architetto; di seguito alcune tra le domande più frequenti.
Quando e a cosa serve una perizia per danni
Leggi e Normative Tecniche - Spesso è necessario incaricare un professionista di redigere una perizia per danni: vediamo insieme le caratteristiche, gli allegati e le modalità di redazione.
349.261 UTENTI
