2009-06-04 22:50:41
Evitare condensa bagno sotto soppalco
Kandido
04 Giugno 2009 ore 14:13 2
Buongiorno a tutti.
Sto effettuando alcuni lavori di ristrutturazione in una mansarda. In corrispondenza della parte più alta (circa 5 m) sono stati ricavati un bagno (cieco con areazione forzata) ed un locale lavanderia sotto un soppalco aperto sul soggiorno. Il bagno è già molto basso e non vorrei portare via altri cm dal soffitto. Come posso evitare il fenomeno della condensa sul soffitto e la formazione delle muffe evitando allo stesso tempo che l'umidità si propaghi al soppalco? Il soffitto del bagno (nonchè pavimento del soppalco) è composto da tavole di abete di spessore 3 cm.
E' sufficiente uno strato di pannelli di cartongesso idrorepellente? Devo applicare anche uno strato di barriera al vapore? o basta, come mi hanno suggerito, una mano di cementite?
Grazie.
    Giovedì 4 Giugno 2009, alle ore 19:35
    Bè a parte una barriera al vapore d'obbligo in questo caso serve un aspirazione costante e di buona portata per allontanare tutto il vapore prodotto dato che il bagno si trasformerebbe in poco tempo in un bagno turco
  • kandido
    Giovedì 4 Giugno 2009, alle ore 22:50
    L'aspirazione è già stata realizzata con un estrattore diametro 100 mm direttamente collegato alla luce del bagno...
