2007-05-22 06:44:24
Eliminare condensa
Pippolol
20 Maggio 2007 ore 11:35 2
Ciao abito con la mia famiglia in un appartamento al terzo piano di 100Mq in provincia di Reggio Emilia comprata da 5 anni, la casa è del 1975 con mattoni a faccia vista.
Le due camere da letto di circa 18Mq a camera sono esposte al nord e l'inverno compaiono macchie di colore nero e si stacca la pittura dalle mura, arieggiando di piu' e comprando quei prodotti per eliminare umidita' tipo ( aria sana) sono riuscito a migliorare la situazione ma non ho risolto del tutto.
Mi sono rivolto ad un negozio di materiale edile spiegandogli il problema,
mi ha proposto varie alternative
1) applicare panneli di cartogesso con un materiale isolate direttamente alla parete.
2) creare una parete in cartongesso staccandola dal muro di 3 cm.
3) staccare tutto l'intonaco e applicare mattoni forati di 3cm.
Io preferisco la prima ma facendo in questo modo risolvo il problema?
    Lunedì 21 Maggio 2007, alle ore 21:12
    Il fenomeno delle muffe è dovuto alla condensazione dell'aria caldo-umida su pareti a temperatura più bassa, nel tuo caso le pareti esposte a nord, che per le loro caratteristiche costruttive non sono sufficientemente isolate termicamente.
    La soluzione ottimale sarebbe quella di isolare la parete all'esterno, ma visto che non è possibile potresti risolvere con un pannello di isolante accoppiato al cartongesso.
    Lo spessore dell'isolante va calcolato in funzione della zona climatica e del materiale costituente la parete attuale.
  • mariomornata
    Martedì 22 Maggio 2007, alle ore 06:44
    Dopo aver isolato le pareti ,con la pannellatura,possiamo utilizzare una idropittura ATERMICA e ANTICONDENSA che ti garantirà maggiormente
    si chiama EVERDRY ed è un prodotto COVEMA.
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    www.stores.ebay.it/bigardicolori
