2010-11-02 19:38:38
Eletticisti.....aiuto!!!
Zioriky
31 Ottobre 2010 ore 22:21 2
Buonasera, dovrei montare un lampadario 8 luci che presenta 4 fili.Dal mio soffitto escono 2 fili + la terra.L'accensione è con un solo interruttore, ma da due distinti parti del salone.Ovviamente, visto come è fato l'impianto, posso accendere le 8 luci solo tutte insieme.La mia domanda è: come collego i 4 fili del lampadario con i 3 del soffitto?E' facile?lo posso fare da solo o serve un elettricista?
GRAZIE
Zioriky
  • robire
    Lunedì 1 Novembre 2010, alle ore 08:33
    Non sono etichettati o non hai uno schemino?
    immagino sian colorati almeno di due colori?
    andranno 4 a 4 sui due fili che ti arrivano dal soffitto, la terra di solitosi attacca alla struttura metallica.
  • jolly34
    Martedì 2 Novembre 2010, alle ore 19:38
    Sarebbe utile se possiedi un tester provare a misurare gli ohm tra i fili del lampadario tra le due accensioni e il neutro dovresti avere zero (con le lampadine montate) mentre tra un accensione e l'altra un valore alto
    una volta individuato il filo che da zero con entrambi gli altri due lo colleghi con il blu che esce dal soffitto mentre unisci gli altri fili e le colleghi con quello che rimane e la terra va da sè
