2014-07-02 21:03:46
Efficenza sistema di aerazione per bagno cieco
Federicopancani
01 Luglio 2014 ore 10:28 1
sto valutando l'acquisto di una casa con contestuale ristrutturazione che prevede la formazione di un bagno cieco di circa 7mq.
Il mio dubbio più grande riguarda la rumorosità e l'efficenza dei sistemi di aerazione forzata, essendo ignorante in materia.
Sapete consigliarmi qualche prodotto silenzioso ed efficente?
Funzionano davvero così bene come dicono?!
  • previatoantonio
    Mercoledì 2 Luglio 2014, alle ore 21:03 - ultima modifica: Mercoledì 2 Luglio 2014, all or 21:27
    Buonasera,
    mi permetta di aprire una piccola parentesi.
    Prima di provvedere alla realizzazione del progetto ed a eventuali consigli in merito, ma per caso sarebbe l'unico bagno (?).
    Se così fosse, per un appartamento di 70 mq, mi risulta che vi deve essere per legge almeno un bagno munito di finestra.
    In merito alla tipologia, di aspiratori d'aria forzata per bagni ciechi, esistono due tipologie ( Centrifugo oppure
    Elicoidale )
    Nel primo caso l'aria si immette in canne predisposte dove il percorso spesso è lungo e quindi poco efficace.
    Nel secondo caso con cioè con l'aspiratore Elicoidale lo sbocco dell'areatore, è diretta alla parete esterna, e quindi il motore è più efficace.
    Altro sistema può essere anche con motore aspiratore doppio che può, togliere subito i cattivi odori dal wc e nello stesso tempo dall'ambiente, incassato direttamente nell'impianto e immesso nella condotta di canalizzazione all'esterno
    Esistono varie aziende produttrici di motori d'areazione e a rumorosità limitata, tipo 30-39 decibel.
Img red83
Salve.Considerando che per aprire tutta la zona giorno elimeneremo i 2 fondelli che dividono cucina e soggiorno, dove creiamo il secondo bagno senza dover spostare tutti gli...
red83 01 Marzo 2026 ore 15:45 6
Img angel0
angel0 06 Maggio 2024 ore 14:30 3
Img riko_86
Buongiorno a tutti, vorrei modificare il mio attuale appartamento ampliando la cucina e creando un bagno cieco, cercando di rimpicciolire il meno possibile le attuali stanze, ho...
riko_86 12 Aprile 2024 ore 18:03 5
Img rocco a. m.
Buonasera a tutti, sono nuovo nel forum, volevo approfondire la questione luce/aria del 2° bagno cieco del mio nuovo appartamento all'ultimo piano con tetto piano (in...
rocco a. m. 31 Dicembre 2023 ore 16:48 5
Img riccardomori
Buongiorno,Qua sotto allego la planimetria del mio appartamento in ristrutturazione.Solo due cose non mi piacciono che non ha un ingresso e che il secondo bagno è cieco...
riccardomori 21 Luglio 2023 ore 09:04 5
Notizie che trattano Efficenza sistema di aerazione per bagno cieco che potrebbero interessarti
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Cosa sapere per realizzare un bagno cieco a norma
Zona bagno - Bagno cieco a norma: vantaggi, svantaggi e consigli sulla progettazione per un ambiente funzionale e confortevole.
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Soluzioni per illuminare un bagno cieco
Soluzioni progettuali - Come illuminare un bagno cieco: una cornice a soffitto che imita il cielo, un controsoffitto con luce diffusa, specchi retroilluminati o soffitti tesi luminosi.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Canali estrazione fai da te
Impianti di climatizzazione - Può presentarsi in alcuni casi l'esigenza di realizzare una ventilazione forzata per una piccola stanza, nella quale non c'è altra possibilità di aerazione.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Installare una lavatrice in bagno cieco: cosa sapere
Zona bagno - Consigli pratici di progetto per installare una lavatrice in un bagno cieco con soluzioni salvaspazio e funzionali.
Bagno cieco, come dire addio a umidità e muffa
Zona bagno - Dall'aerazione all'uso del deumidificatore, dall'idropittura alla scelta dei rivestimenti: ecco come prevenire la formazione di umidità e muffa in un bagno cieco
