2006-10-01 11:53:52
Drenaggio terreno
Pisolero
23 Settembre 2006 ore 20:45 8
Devo migliorare il drenaggio di un giardino.
mi hanno consigliato di stendere dei materiali sintetici (impermeabile+una specie di griglia+un tessuto che faccia filtrare l'acqua) e poi ricoprire il tutto con un nuovo strato di terra.
Il tutto in discesa e prevedendo un canale di scolo a valle del muro di cinta.
Chi ha esperienze del genere mi puo' aiutare ?
    Sabato 23 Settembre 2006, alle ore 22:16
    Scusa quale il problema non capisco,hai un giardno in discesa e l'acqua non va via?
  • pisolero
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 10:22
    Hai ragione, non mi sono spiegato.
    Il giardino, in piano, a valle ha un muro a secco.
    In occasione di forti temporali assorbe acqua, aumenta di peso, e fa crollare il muro a secco. E' successo una decina di anni fa, e poi un mese fa. Considera che si tratta di un fronte di 100 metri, in certi punti alto 5, e con alcune case che si affacciano a pochi metri dal muro !! Insomma la cosa è molto rischiosa !
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 12:04
    Devi fare dei drenaggi al muro,scavare creare un canale di raccolta e fare degli scarichi che passano sotto ad esso,con qualche scarico piu alto che funga da troppo pieno,se possibile convogliare le acqua fino al torrente piu vicino.
    Fai un lavoro di bonifica ben fatto che se non drena bene il fango persa circa 2,4t al mc,se dice di partire non lo ferma nessuno e il muro attuale fa da barriera all'acqua
  • hydro-check
    Martedì 26 Settembre 2006, alle ore 08:09
    Guarda questa soluzione ecologica....oramai è usata in tutto il mondo con successo....
    http://www.vetiver.it/
  • pisolero
    Giovedì 28 Settembre 2006, alle ore 13:35
    Grazie molto per la risposta.
    Preciso meglio la mia richiesta di informazioni.
    Purtroppo il muro non posso toccarlo, ne fare dei buchi. E' in una contrada storica e anche per motivi di spazio non posso intervenire. L'unico modo è coprirlo con un altro strato di terra e tra i due strati, quello attuale e quello futuro, mettere qualcosa (una griglia ? della ghiaia ?) che con la dovuta pendenza faccia scorrere via l'acqua. Un canale di raccolta lo posso fare ma sul terreno, senza toccare il muro.
  • iceberg60
    Giovedì 28 Settembre 2006, alle ore 17:03
    Per curiosità, ma di chi è la proprietà di questo muro e prima del primo episodio, che dici essere di 10 anni fa, hai notizie di cedimenti simili avvenuti in passato?
    Se fosse di proprietà pubblica, ma anche se non lo fosse, e ci sono rischi per l'incolumità di edifici e persone direi che dovresti informare il comune o chi se ne dovrebbe occupare, se come dici non lo puoi toccare perché è storico.
  • teo201
    Venerdì 29 Settembre 2006, alle ore 20:54
    Ciao,per il drenaggio solitamente (in giro ai fabbricati) si mette un tubo corrugato del 160/200 forato, viene appoggiato su un letto di ghiaia,poi ricoperto ancora di ghiaia e poi viene messo del tessuto non tessuto per evitare che entri terra e si intasi,però nn so se nel tuo caso possa essere utile
  • consultec
    Domenica 1 Ottobre 2006, alle ore 11:53
    Il caso tuo è un problema serio da non prendere alla leggera e non risolvibile senza vederlo.
    Ti conviene chiamare un bravo tecnico che si prende in carico la situazione e adottare la giusta soluzione al caso.
    Saluti.
    PS
