2007-02-17 10:45:02
Dove installare autoclave
Gimba
16 Febbraio 2007 ore 01:40 5
Abitando all'ultimo piano, necessito di installare un autoclave vista la poca pressione. Il punto ideale dove posizionarla sarebbe allacciandola prima dello scaldabagno a gas, questo mi consentirebbe di evitare grosse opere murarie. E' possibile?
ci sono regole fondamentali da seguire?
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 07:13
    Che tipo di impianto hai?sei collegato direttamente all'aquedotto?hai dei depositi in soffita?
  • the manager
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 07:33
    Guarda che l'autoclave e' molto rumoroso.........
  • gimba
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 14:32
    Ho il recipiente sul tetto è lo scaldabagno fuori nel poggiolo, volevo installarla li attaccandomi alcqua fredda prima che arrivi nello scaldabagno, risolvendo anche i problemi del rumore.
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 16:27
    Il rumore non lo risolvi,per risolvere quasi bene acusticamente ed avere una pompa dovresti montarne una inverter ,costano un po di piu ,la tari a 1,5ate e via con un rubinetto aperto gira molto poco ,pochi giri poco rumore,con una tradizionale che fa 2800 gr/min fan sempre rumore poi avrai un impianto in ferro che si porta dietro tutte le vibrazioni propagando il rumore all'interno dell'abitato
  • gimba
    Sabato 17 Febbraio 2007, alle ore 10:45
    Poco male il rumore, l'importante e aumentare la pressione ora come ora mi è difficile anche far funzionare la doccia. volevo sapere se posso installarla in qualsiasi punto, compreso prima dell'ingresso dello scaldino a gas. grazie per tutti i consigli che potete darmi
