2014-11-04 14:13:53
Doppio tappetino sotto laminato
vorrei eseguire un pavimento laminato su pianelle di cotto (non in buonissimo stato ).
Il laminato che ho acquistato è un 7mm + 3mm di tappetino sotto incollato.
Poichè nel pavimento ci sono dislivelli può essere utilizzato un secondo tappetino per cercare di ridurli ?
  • previatoantonio
    Lunedì 3 Novembre 2014, alle ore 18:58 - ultima modifica: Lunedì 3 Novembre 2014, all or 19:22
    Buonasera,
    personalmente credo sia una soluzione, da prendere con molta attenzione.
    Le pianelle di cotto, per quanto mi risulta non sono mai perfettamente compatte o meglio: la superficie, proprio per la loro particolare e pregiata caratteristica, tende ad essere non uniforme; quindi rende difficoltosa la perfetta planarità, della pavimentazione da sovrapporre.
    Nel suo caso evidenzia inoltre anche dei dislivelli, quindi secondo me, andrebbe fatto fare prima di procedere, un sopralluogo da un tecnico specializzato.
    Magari si può prendere in considerazione un massetto autolivellante...
    Saluti e ci faccia sapere.
  • minerva.
    Lunedì 3 Novembre 2014, alle ore 20:57
    Anch'io sono per il massetto autolivellante.
  • pippuccio76
    Ricerca discussioni per utente Minerva.
    Lunedì 3 Novembre 2014, alle ore 22:32
    Il problema è che c'è un mobile troppo grande per passare dalla porta quindi come autolivello ? posso farlo a piccole aree?
  • minerva.
    Martedì 4 Novembre 2014, alle ore 14:13 - ultima modifica: Martedì 4 Novembre 2014, all or 14:14
    Eventualmente sì, creando 2 aree mediante una casseratura in legno. Una volta che hai fatto il primo getto e questo si è asciugato, sposti il mobile sulla parte già fatta ed esegui il resto.
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Img roberto mastrapasqua
Buona sera, volevo un consiglio, quasi 2 anni fa ho ristrutturato casa di 90 mq. Mi sono accorto che il pavimento è stato posto male perché quando ci cammino sopra...
roberto mastrapasqua 07 Ottobre 2021 ore 10:11 1
Img alessandracensullo
Buonasera, abbiamo ristrutturato da poco la nostra casa e abbiamo posato un grès porcellanato 60x60 sopra le mattonelle esistenti. In alcuni punti della casa si è...
alessandracensullo 25 Novembre 2018 ore 10:10 1
Img generalecluster
Ciao a tutti, voglio realizzare una controparete su una parete esposta a nord-est per isolarla dal freddo.Ho intenzione di incollare 6-8 cm di eps con grafite e poi ricoprire con...
generalecluster 20 Luglio 2018 ore 11:53 1
Img jacosprizzo
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Vorrei un consiglio per il senso di posa del pavimento che ho appena acquistato. Si tratta di gres porcellanato effetto legno, misure...
jacosprizzo 07 Novembre 2017 ore 12:57 5
Notizie che trattano Doppio tappetino sotto laminato che potrebbero interessarti
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Montaggio fai da te di un pavimento in laminato
Fai da te Muratura - Montaggio di un pavimento in laminato: fasi illustrate della posa dei listoni in fai da te, per un facile e veloce cambio look degli interni, a costi contenuti.
Il sistema invisibile per proteggere casa: l'antifurto sottopavimento
Impianti di sicurezza - L'impianto d'allarme sottopavimento con i sensori posti sotto il pavimento, è uno dei sistemi più innovativi per proteggere casa in modo invisibile ed efficace.
Caratteristiche di un pavimento in SPC
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in SPC sono molto diffusi e apprezzati per i vantaggi offerti, come la resistenza all'acqua, la loro durabilità e la facilità di posa.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Smeg realizza il tappetino cottura per ipovedenti
Forni e piani cottura - Smeg con Invat lancia Tact Kit, il tappetino in silicone alimentare per consentire agli ipovedenti di usare in sicurezza il piano cottura a induzione dell'azienda
349.261 UTENTI
