2017-09-24 12:21:50
Doppia porta d'ingresso appartamento per isolamento acustico
Salve a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio riguardo un lavoro che devo fare nel mio appartamento.
La porta di ingresso (blindata) da su un pianerottolo sottoposto a schiamazzi e rumori di ogni tipo; vorrei isolarmi acusticamente, dato che la porta da sulla zona di principale relax cioè il salotto.
Dato che devo metterci le mani e che perdere una spanna sulla lunghezza del salotto non mi interessa, pensavo di fare il lavoro più drastico e risolutivo possibile, cioè parete interna in cartongesso con intercapedine riempita di materiale fonoassorbente.
Fatto questo, vorrei realizzare un secondo serramento interno molto ben isolato, e qui nasce il problema: la porta blindata apre verso l'interno.
Come potrei realizzare questo secondo serramento se aprendo la porta da fuori questa ci andrebbe a sbattere contro?
Allego immagine esplicativa...
Grazie!
  • ghifpalvb
    Domenica 10 Settembre 2017, alle ore 16:42
    Buonasera, per quel che riguarda la parete è suffciente realizzare una controparete non in cartongesso ma in gesso fibra da 12 mm accoppiato con cauciù o gomme ad alta densità, e all'interno inserire un materassino termoriflettente dello spessore di 10/12 mm. (marca Actis). Questo pacchetto dello spessore complessivo di 4,5 / 5 cm è in grado di ridurre fino a oltre 50 dB di rumorosità. Per la porta di ingresso le consiglio la sostituzione della blindata con un portoncino in legno della Rubner da 72 mm o da 85 mm, si trovano di classe 3 e 4 anti efrazione, hanno un altissimo abbattimento acustico e certificano valori di trasmittanza che si avvicinano a 0,50, praticamente come un muro ben isolato.
    Distinti saluti
    Daniele
    Leonardoitalia Restauri
  • 180700
    Ricerca discussioni per utente Ghifpalvb
    Domenica 10 Settembre 2017, alle ore 21:17
    Distinti saluti
    Daniele
    Salve Daniele,
    grazie per i consigli!
    Non posso però purtroppo sostituire la porta blindata, abitando in un condominio, per ovvie ragioni di uniformità dei serramenti...
    E' per questo che avevo pensato al doppio serramento interno... per eliminare il problema del punto debole costituito dalla porta blindata, che appunto non posso ne sostituire ne rovesciare riguardo il verso di apertura.
    Esiste qualche altro modo in cui potrei ovviare al problema?
    Grazie!
  • ghifpalvb
    Domenica 24 Settembre 2017, alle ore 12:21
    Ad oggi molte aziende sono in grado di rivestire una nuova porta con pannelli simili all'esistente, risolvendo il problema dell'uniformità estetica.
    Distinti saluti
    Daniele
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Doppia porta d'ingresso appartamento per isolamento acustico che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Finestre in PVC: interessanti novità
Infissi - Nel caso degli infissi l'aspetto estetico è ciò che colpisce a primo impatto e immediatamente dopo (anche se sostanzialmente più importanti) vengono le prestazioni tecniche.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Koda: la mini-casa prefabbricata sostenibile che sostituisce il camper
Soluzioni progettuali - Questa casetta mobile e prefabbricata è l'alternativa al camper e alla roulotte. Ideale per gli amanti del viaggio e dell'avventura, si monta e si smonta in 7 ore
349.273 UTENTI
