2021-06-28 16:01:53
Doppia perlinatura: rischio o miglioria?
sto rifacendo integralmente il tetto di casa (coibentato e areato): il sottotetto è a vista (c'è una mansarda abitabile) e mi è stato realizzato con perline in legno di pino classe A/B.
Purtroppo l'esecuzione è risultata molto approssimativa e il risultato estetico è decisamente mediocre e comunque inaccettabile su relativamente ad un tetto nuovo.
Dato che ormai il tetto è già stato assemblato (è già stato posizionato l'isolante in fibra di legno), mi è stato proposto di rivestire tutto il perlinato attuale (senza rimuoverlo) con un nuovo strato di perline da applicare sopra all'attuale.
Tale situazione può portare nel tempo a problematiche quali ad esempio una maggior deformazione del manto ligneo (dovuto per l'appunto al fatto che così vi sarebbero, non uno, ma ben due strati di perline a doversi assestare), oppure non vi è alcun rischio, ed anzi trattasi di miglioria?
Grazie a tutti.
  • previatoantonio
    Giovedì 24 Giugno 2021, alle ore 19:55 - ultima modifica: Giovedì 24 Giugno 2021, all or 20:07
    l'idea di rivestire con la sovrapposizione di altro perlinato non la vedo ideale, dato la caratteristica del legno e data la sua elasticità, la stessa fibra potrebbe dare problemi di assestamento.
    Un consiglio personale a puro scopo alternativo ma dal risultato sicuramente accattivante, potrebbe essere quello di carteggiare la superfice del legno e passare un nuovo prodotto effetto decapato appositamente studiato per superfici come il legno a vista.
    Di primo acchito le cito alcuni prodotti come la vernice termoisolante per legno gamma Durilac di Mapei oppure Unimarc Duo Legno San Marco.
  • pelvix
    Giovedì 24 Giugno 2021, alle ore 20:54
    Grazie del consiglio, solo che il problema è un po' più complesso, i difetti del perlinato riguardano la presenza di perline crepate, rotte, bucate, non risolvibili con la semplice vernice.
    Venerdì 25 Giugno 2021, alle ore 08:29
    Se hai tempo postaci una foto, così la faccio vedere ad un amico falegname e sentiamo che ne pensa
  • pelvix
    Venerdì 25 Giugno 2021, alle ore 20:34
    La ditta ha proposto di rifare tutto il perlinato smontandolo da sotto (ormai sopra ci sono due teli e tutto l'isolante ...): per mantenere la corretta estetica mi è stato proposto di fissare un ulteriore trave di colmo sotto l'esistente (per ricreare i corretti rapporti spaziali fra trave centrale e travi trasversi); che ne pensate di questa soluzione?
    Che problemi potrebbe dare?
    Sabato 26 Giugno 2021, alle ore 10:01
    Secondo me non funzionerebbe bene l'effetto isolante, mentre a livello esteico si riproduce nuovamente il sottotetto perlinato con trave e traversi, io quindi rimango dubbioso sull'operato e risultato.
  • pelvix
    Domenica 27 Giugno 2021, alle ore 07:11
    Che io sappia le perline non hanno effetto isolante, ma solo estetico ...Inoltre, non ho capito quando dici: "nuovamente il sottotetto perlinato con trave e traversi, io quindi rimango dubbioso sull'operato e risultato.": il risultato desiderato è propio un tetto in lamellare a vista ...
  • pelvix
    Domenica 27 Giugno 2021, alle ore 07:17 - ultima modifica: Domenica 27 Giugno 2021, all or 07:18
    Questo è il risultato nella parte a vista
    Ricerca discussioni per utente Pelvix
    Lunedì 28 Giugno 2021, alle ore 00:36
    E' quello che penso pure io
    Lunedì 28 Giugno 2021, alle ore 00:37 - ultima modifica: Lunedì 28 Giugno 2021, all or 00:38
    E' ridicolo, con tanta brava gente che vuole lavorare.
  • pelvix
    Lunedì 28 Giugno 2021, alle ore 13:04
    Eh, l'ho capito persino io che non caisco nulla di queste lavorazioni
    Lunedì 28 Giugno 2021, alle ore 16:01 - ultima modifica: Lunedì 28 Giugno 2021, all or 16:05
    Penso che sia chiaro che si intendeva il materiale isolante soprastante le perline ??semmai sarebbero performanti dietro ad una panca per essere più riparati dal muro.:-))
Img pico70
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Notizie che trattano Doppia perlinatura: rischio o miglioria? che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Abbaini in condominio
Assemblea di condominio - L'abbaino, ovvero l'apertura praticata sul tetto dell'edificio per dare luce ed aria agli ambienti sottostanti, necessita di autorizzazioni anche in ambito condominiale.
Recupero abitativo di sottotetto in condominio
Normative - Recuperare il sottotetto non abitabile, se permesso dalle normative regionali, è un'interessante opportunità per ampliare l'appartamento all'ultimo piano del condominio.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Finestre per sottotetti e mansarde
Infissi Esterni - La mansarda o il sottotetto spesso risultano essere ambienti molto bui. Inserire in essi finestre e lucernai può essere una valida soluzione: ecco alcuni esempi.
Sottotetto: meglio finestra a tetto, lucernario o abbaino? Scelte pratiche e limiti
Infissi Esterni - Finestra per tetto, lucernario o abbaino: ecco tutte le differenze, i relativi costi e quando scegliere una soluzione rispetto all'altra nel sottotetto.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Rivestire una parete angolare con perline di legno
Pavimenti e rivestimenti - Le perline in legno rivestono le pareti con un tocco décor: fasi di costruzione di un perlinato a L sulle pareti ad angolo, per creare un'area stube entro casa.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
349.306 UTENTI
