2015-08-25 11:34:46
Doccia raso pavimento
nella mia nuova casa la doccia è raso pavimento, composta da cemento con alcuni pezzi di piastrelle inglobati.
Essendomi accorta, purtroppo troppo tardi, che i lavori di ristrutturazione sono stati svolti con una certa approssimazione, mi preoccupa l'eventualità che la doccia non sia stata isolata bene.
Potrei io stessa stendere sul pavimento doccia una resina epossidica per impermeabilizzarla in maniera sicura?
    Venerdì 21 Agosto 2015, alle ore 21:51
    Un pavimento a cemento non è il massimo per la zona doccia,detto questo non rimane che provare a fare alcune docce poi verificare se funziona tutto regolarmente oppire no,nel caso del no io eviterei di usare resine e srane cose ma taglierei il pavimento e inserirei un piatto doccia,sicuro,igienico pratico e non ci pensi piu per i prossimi 30anni
  • arch-ily
    Domenica 23 Agosto 2015, alle ore 12:56
    oltre a quanto già detto dal collega Radiante, mi permetto di segnalare alcuni articoli che potrebbero esserle utili:
    Doccia in bagno lungo e stretto
  • steff70
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Lunedì 24 Agosto 2015, alle ore 23:15
    In un appartamento che ho ceduto in locazione, 15 anni fa feci fare un battuto in cemento sul 100% della superficie, bagno e cucina compresi, inserendo nel battuto, prima che indurisse, pezzi di metallo, polveri di quarzo e glitter. Dopo levigatura a secco e accurata aspiratura e pulizia, venne tutto colato di resina epossidica trasparente, con un risultato spettacolare.
    La doccia è ricavata semplicemente appoggiando il box in cristallo al suddetto pavimento.
    è li da 15 anni e non ci sono mai state perdite.
    Ricorda che puoi sempre in seguito far apporre una ulteriore mano di resina, trasparente o in colore, a tuo piacere, sia per cambiare aspetto che rimediare ad eventuali infiltrazioni.
    Puoi anche evitare di tagliare il pavimento per posare un piatto doccia, basta che ne scegli uno a ridotto spessore (ce ne sono di soli 10 millimetri), tagliato a misura.
    Guarda il catalogo della FIORA, per esempio fiora extrapiano a misura.
  • arch-ily
    Martedì 25 Agosto 2015, alle ore 11:34
    Beh, ovviamente le docce a pavimento possono essere eseguite anche senza piatto doccia vero e proprio, anche se a mio parere risultano meno comode.
    In questo caso, basta dare una corretta inclinazione alla zona doccia verso la piletta, e impermeabilizzare molto accuratamente con una guaina o prodotti appositi. Di fatto, fare una doccia a pavimento che non crei infiltrazioni con l'andare del tempo è un'operazione abbastanza delicata, e l'impermeabilizzazione del "piatto" va fatta prima della posa del pavimento.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Doccia raso pavimento che potrebbero interessarti
Piatto doccia a filo pavimento, costi e modelli
Vasche e docce - I piatti doccia a filo pavimento potrebbero essere delle soluzioni belle esteticamente e pratiche da utilizzare e ripulire. Vediamo di seguito costi e modelli.
Piatti doccia realizzati con materiali innovativi
Vasche e docce - Oltre alla ceramica, i piatti doccia possono essere realizzati con materiali innovativi, frutto di ricerche e studi di settore volti a migliorararne le caratteristiche.
Piatti doccia, proposte low cost
Vasche e docce - Alcune aziende note produttrici di sanitari per il bagno propongono, oltre a modelli innovativi, anche modelli semplici di piatti doccia a prezzi contenuti.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Installazione e montaggio del box doccia
Vasche e docce - Installare un box doccia richiede precisione e attenzione, ma seguendo le giuste procedure può essere eseguito anche da persone con esperienza nel fai da te.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Docce su misura a filo pavimento
Vasche e docce - Realizzare una doccia sfruttando lo spazio di risulta disponibile esistente impiegando un kit pronto all'uso per configurare una doccia a filo pavimento ovunque.
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio e vapore: wellness in casa!
Vasche e docce - La cabina doccia multifunzione è la sostituta perfetta della vasca da bagno, poiché coniuga design, comfort e tecnologia. Ecco tre modelli innovativi e moderni!
Doccia walk-in con parete in vetro: design e praticità contemporanea
Vasche e docce - Scopri la doccia walk-in con vetro fisso: accessibile, moderna e facile da pulire. Una scelta di design che valorizza ogni bagno con leggerezza e stile.
349.280 UTENTI
