2012-10-15 13:14:00
Doccia che si intasa frequentemente: consiglio
Giugeo
13 Ottobre 2012 ore 18:05 3
Salve ho una doccia di misura 70x70, oltre al problema delle piccole dimensioni si verifica anche frequentemente l'intasamento causa moglie con capelli lunghi. Sono costretto a fare uso dello sturalavandino a ventosa ma dopo pochi giorni si ripresenta lo stesso problema. Inserisco qui le foto per chiedere su come risolvere il problema definitivamente.
http://imageshack.us/a/img27/3693/p1020927iy.th.jpg
http://imageshack.us/a/img838/993/p1020926v.th.jpg
  • robire
    Domenica 14 Ottobre 2012, alle ore 11:30
    L'unica è mettere una griglia che non lasci passare i capelli e toglierli dopo ogni doccia.
  • fc2
    Domenica 14 Ottobre 2012, alle ore 12:07
    Per ripristinare il massimo deflusso delle acque di scarico all'interno del tubo che dal sifone sono convogliate lo scarico fino al tubo verticale che conduce in fognatura, è suggeribile anche l'uso di un prodotto "stura" tubazioni o "pulisci" tubazioni ?
    Se si, quale?
  • ottobre_rosso
    Lunedì 15 Ottobre 2012, alle ore 13:14
    Io mi sono limitato a porre una semplice griglia in plastica sotto il tappo metallico: periodicamente la rimuovo, pulisco e reinserisco nello scarico. Funziona e non mi "obbliga" a dover ricorrere a prodotti chimici, sonde o similari.
