2008-01-03 08:25:10
Distanza sanitario sospeso dalla colonna di scarico
Rokka
01 Gennaio 2008 ore 23:27 3
eccomi qui con ulteriori dubbi sui miei lavori di casa...
il progetto prevede la suddivisione di un bagno in 2 bagni (circa 190 x 165 ciascuno)
il dubbio è il seguente:
metterò un vaso sospeso a circa 250 cm dalla colonna di scarico e sulla parete opposta (quindi non posso passare per il tramezzo, che poi è con forati da 5): l'operaio dice che lo scarico funzionerà perfettamente: posso io verificarlo prima che chiudono tutto? c'è una pendenza standard che deve essere garantita?
grazie per gli aiuti!
    Mercoledì 2 Gennaio 2008, alle ore 00:38
    Di norma si considera 1 cm per metro, ma in realtà funziona anche con meno.
  • rokka
    Mercoledì 2 Gennaio 2008, alle ore 22:39
    Grazie archibagno.
    quanto dici mi rincuora.
    torno ora da un passaggio nell'appartamento e ho visto che hanno messo i tubi di scarico a terra...grandi perplessità in me
    scarico a parete (e quindi discesa verticale)... poi tubi quasi in piano per gli oltre 2 metri... poi discesa più pronunciata all'altezza della colonna di scarico (diciamo 40 cm circa); ma dico io, e forse mi sbaglio, non sarebbe più corretto se i tubi fossero piazzati con una pendenza costante in tutto il tragitto??? non rischiano di depositarsi "residui" in alcuni punti, e piano piano di ostruire il passaggio?
    Bò!
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 08:25
    Devono avere una pendenza costante, se hai un bel pacco regalo, rischia di fermarsi...
349.261 UTENTI
