2011-06-29 07:41:56
Dimensionamento condizionatore
Doctorwho
21 Giugno 2011 ore 14:47 8
Devo montare un condizionatore, una unità esterna più 3 unità interne.
3 stanze; per la prima stanza, non esposta dove sorge il sole, mi è stato consigliato un 12 BTU, 30 metri quadri di superfice.
Poi ci sono altre 2 camere, una da 9 metri quadri un'altra da 14 metri quadri altezza 2,7, entrambe esposte dove sorge il sole, non vi dico all'ora di pranzo che sauna...
Il negoziante mi ha consigliato per entrambe 7 BTU, l'idraulico che dovà eseguire l'installazione mi ha consigliato 9 BTU, a chi devo credere?
  • robire
    Martedì 21 Giugno 2011, alle ore 15:37
    Quella da 9 metri in effetti 9000btu sembrerebbe esagerato..
    prova ad andare sul sito dei produttori più importanti,di solito hanno il programmino per un calcoletto veloce (mitzu e daikin son sicuro l'abbiano).
    comunque con 3 split ed un un UE ci sono molte possibilità di variare le potenze.
  • gindes
    Martedì 21 Giugno 2011, alle ore 18:17
    Se è molto esposto un 9000 non fa male, conta che se è leggermente sovradimensionato non è un problema se è inverter.
    Poi comunque bisogna valutare anche a che piano è se hai qualche stanza sopra e sotto le finestre e via dicendo.
  • consulente
    Mercoledì 22 Giugno 2011, alle ore 14:35
    Rivolgiti ad un tecnico professionista che provvederà a farti un calcolo.
  • doctorwho
    Giovedì 23 Giugno 2011, alle ore 07:28
    Sopra le camere in questione c'è una terrazza solarium. Sono al primo piano ( sotto di me c'è un altro appartamento.)
    Ho provato a contattare qualche ditta specializzata ma i preventivi sono nettamente fuori mercato....
  • consulente
    Giovedì 23 Giugno 2011, alle ore 12:24
    Se vi sono problemi particolari della struttura edilizia ritengo che ci vuole un calcolo della potenza richiesta per climatizzare correttamente l'ambiente ed evitare di sovradimensionare l'impianto.
    Solo successivamente puoi chiedere i preventivi a più installatori.
  • doctorwho
    Sabato 25 Giugno 2011, alle ore 09:06
    Ho eseguito il dimensionamento automatico presente nel sito daikin ed effettivamente, per stanze esposte su 2 lati e senza tetto consigliano 9000 BTU. C'èm da fidarsi di questi sistemi di dimensionamento affidati a software su internet? Con un impianto sovradimensionato in quali problemi rischierei di incorrere? Rumorosità? Unità esterna che sforza troppo?
  • robire
    Sabato 25 Giugno 2011, alle ore 10:37
    L'unità esterna non sforzerà mai troppo...
    nei sistemi multisplit le unità interne non hanno necessariamente i BTU nominali, a seconda dell'UE e le taglie degli split esistono delle tabelle con i valori effettivi di potenza..
  • doctorwho
    Mercoledì 29 Giugno 2011, alle ore 07:41
    Ok grazie.
    poi vorrei un'informazione di carattere più tecnico per dimensionare gli split in relazione alla potenza dell'unità esterna:
    mi spiego meglio; se l'unità esterna ha una potenza nominale dichiarata massima di 30000 BTU, non conviene dimensionare gli split anch'essi fino a 30000 BTU? Ad esempio con 3 unità interne di 9000+9000+12000=30000???? Dico questo perché un installatore mi diceva che gli assorbimenti delle unità esterne sono COSTANTI AL MASSIMO durante il loro funzionamento, quindi ho pensato; tanto vale dimensionare anche gli split al massimo.... O sbaglio?
    Poi una domanda di carattere commerciale, non so se sia corretto porla.... meglio DAIKIN o MITSUBISHI KIRIGAMINE?
