2006-06-13 13:32:16
Dimensionamento caldaia - 6731
Giuseppeesposito
08 Giugno 2006 ore 17:22 5
Tra breve mi dovrò trasferire in una nuova abitazione, una villetta su due piani. Al momento abiterò solo al piano superiore di 140 mq.
Tramite il sito della Tubor (www.tubor.com) ho dimensionato i radiatori per le varie stanze.
In totale mi servirebbero circa 11.000 watt di potenza termica.
Ora è arrivato il momento di comprare la caldaia (a metano) , che riscaldi anche l'acqua, ma non so quale scegliere.
Il mio idraulico ha predisposto gli attacchi dell'impianto per una beretta e anche se ciò non è proprio vincolante, il modello Meteo CAI della beretta (esterna) è molto carino.
Il problema è che non so quanto potente la devo comprare. Quale devo prendere? Quella da 24KW o da 28KW.
Prendendone una piccola rischio di farla funzionare sempre al 100% e quindi di perdere in efficienza?
Grazie mille
Giuseppe
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 21:40
    Sicuramente da 28kw,è una caldaia a produzione rapida se vuoi tanta acqua ci vuole tanta potenza,credo che poi si possa tarare la potenza in fase riscaldamento e in fase produzione acqua calda ,ricalcola i radiatori mi sembrano un po troppo precisi,calcolali ad una temp di 50° cosi puoi mantenere la temperatura piu bassa la caldaia rimane piu accesa ma si consuma meno per mantenere che per arrivare alla temperatura impostata
  • claudik
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 21:51
    Stavo per risponderti inmodo secco e coinciso...
    metti quella da 28 kw...
    poi radiante ha esposto impressioni e consigli molto utili.
    ti consiglio di fidarti....
    va be che la casa sarà isolata..... e quidi non disperde...
    ma considera che radiatori più grossi, se sai dove metterli... (un po' più grossi, non tre voltre tanto) fanno semplicemente PRIMA a portarti la casa in temperatura.... magari quando rientri a casa la sera e accendi il tutto...
    oppure come radiante sottolinea, ti permettono ( i radiatori sovradimensionati) di utilizzare una temperatura più bassa...
  • claudik
    Giovedì 8 Giugno 2006, alle ore 22:44
    Per calcorae la potenza dei termo io ho fattto così, come spiegai mesi fa parlando qua e la....
    (ti copio dalla pagina 2 dalla discussione termocucina Klover)
    Allora
    Per calcolare la potenza occorrente de termosifoni io ho fatto così
    Volume della stanza (in metri cubi) X coefficiente variabile?..
    Per avere il volume della stanza prendi tutte le misure in metri (così eviti le insidie della conversione?.)
    Il coefficiente varia a seconda del freddo della zona e dell?isolamento della casa
    Da me in inverno si viaggia intorno agli zero gradi.
    E la mia casa NON E? ISOLATA (orrore?) perché è tutta di pietra con muri spessi si? ma conduttivi di calore (da casa mia all?atmosfera)
    Io ho usato coefficiente 35
    Quindi facciamo un esempio
    Fabbisogno termico della SALA
    1 trovo il Volume della sala. Larghezza x lunghezza x altezza (tutto in metri). Quindi 5mt x 6mt x3mt (altezza) = 90 metri cubi
    2 Trovo il fabbisogno termico: 90 m cubi X 35 = 3150 Kcalorie.
    35 è il coefficiente per una casa al nord poco isolata come la mia, che è di pietra.
    Di solito i caloriferi hanno varie fogge e dimensioni? e quindi ogni elemento ha una potenza termica specifica, che dipende dalle sue dimensioni, dal materiale e dalla temperatura dell?acqua che vi gira dentro? più è calda e più rende?)
    Quindi monterai un calorifero con tanti elementi quanto basta da arrivare a 3150
    Continuando così per ogni stanza otterrai la potenza di ognuna e, sommandole.. otterrai quella occorrente per tutta la casa e quindi? della caldaia?. Per scaldare tutti i termosifoni?..
    Comunque puoi anche surdimensionare un po? il calorifero di ogni stanza se spazio e budget lo permettono?.
    Al patto di montare per ognuno una valvola termostatica?. Mettere degli elementi in più oltrepassando i 3150 kcal dell?esempio da solo vantaggi( se hai lo spazio)
    Vantaggi. Al mattino quando accendi l?impianto? o ancora di più quando rientri alla sera ? o ancor più quando rientri dalle ferie invernali?. La maggior potenza porterà in temperatura la stanza prima? ( e per non bollire di caldo dopo tre o quattro ore ci pensa la valvola termostatica? (è una manopola con delle tacche da 1 a 5? ( a seconda di quale tacca scegli si aprirà più spesso o più di rado?.) regolando quindi la temperatura (in pratica chiude ed apre l?acqua al calorifero)
    TRUCCO
    Se il depliant del termo ti parla di potenza ma in KW?. E non in Kcalorie?.?
    Dividi le kcal per 860.
    Quindi 3150/860= 3.66 Kw. Ecco la potenza occorrente in sala espressa in KWatt.
  • giuseppeesposito
    Venerdì 9 Giugno 2006, alle ore 07:19
    Grazie per le vostre risposte
    Sceglierò quella da 28KW !!
    Giuseppe
  • anto_pappa
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 13:32
    Comunque se parli con un termotecnico lui ti saprà sicuramente dire la potenze della caldaia da installare
