2005-12-27 16:58:32
Dimensionamento caldaia - 4252
Delucasilvano
24 Dicembre 2005 ore 19:37 2
Sto sostituendo la caldaia a gasolio con una caldaia a gas a condensazione, abbinata a dei pannelli solari e ad un bollitore a doppia serpentina da 300 lt (per la produzione dell' acqua sanitaria). devo riscaldare una superficie di 200 mq (2 appartamenti ) discretamente isolati con radiatori tradizionali. l' idraulico mi ha consigliato una baxi luna 280. posso chiedervi cosa ne pensate? e soprattutto e' sufficiente la caldaia o e' sottodimensionata? un grazie anticipato a chi vorra' rispondermi.
  • speleosax
    Domenica 25 Dicembre 2005, alle ore 10:32
    Io ho una ferroli arena 30 da 35000 calorie e riscaldo senza problemi una casetta isolata su due piani da 130 mq l'uno. Devi vedere il grado d'isolamento dei due appartamenti. Le caldaie a condensazione però danno il meglio con sistemi a bassa temperatura,(battiscopa, pannelli a pavimento, pannelli a parete) con i termosifoni faticano un po' ma una volta a regime vanno benissimo, io ho i termosifoni in ghisa e l'impianto funziona perfettamente (cmq appena posso mi metterò i battiscopa)
    AUGURONI
    Martedì 27 Dicembre 2005, alle ore 16:58
    Una caldaia da 34kw a limite dell'omologazione senza centrale termica,sulla condensazione non so non hai l'impianto adatto per sfruttarla,consiglio di lavare molto bene l'impianto altrimenti una qualsiasi caldaia murale si intasa in pochi giorni,a dei passaggi per l'acqua molto piu piccoli delle caldaie in ghisa
