2016-03-10 12:17:58
Difetti lavorazione cartongesso
Vincenzodl11
07 Marzo 2016 ore 07:51 4
ho realizzato un abbassamento di un tetto ho stuccato ma quando a lavoro finito ho illuminato il tetto si sono notate tutte le giunzioni dei fogli del cartongesso.
Mi è capitato di controllare lavori eseguiti da professionisti e anche in quei lavori si notano le giunzioni.
Quando o stuccato ho passato lo stucco nella giunzione poi applicato la retina e ho continuato a stuccare, ho aspettato che asciugasse per levigare e poi ristuccare le imperfezioni.
Dove sta l'errore?
Come bisogna procedere?
  • arch-ily
    Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 08:19
    sicuramente la luce "radente" evidenzia un leggero salto di quota tra i pannelli, dovuto alla non perfetta complanarità degli stessi.
    Tenga èresente che anche mezzo millimetro a luce radente si nota molto bene.
    Si tratta di difetti davvero minimi e piuttosto difficili da evitare: occorrono posatori davvero esperti.
    Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 09:40
    Buongiorno, ho fatto il controsoffitto nel mio ingresso e ho fatto gli stessi errori, questo perche' i bordi delle laste che vengono accostate devono essere smussati a 45 gradi e le due lastre in quel punto devono essere fissate sulla barra a U, la retina in questi punti non va messa e' preferibile usare un rasante unico tipo red devil o stuccopiuma che sono di qualita' molto superiore allo stucco tradizionale, non ritira non crepa e non serve rasatura di rifinitura, costano ma valgono ogni centiseimo. Nel rasare le lastre dove vi e' il ribasso serve una spattola americana in acciaio di 30 cm, di stucco ce ne va tanto, quello in eccesso va levigato con una spazzola rotativa da 40 cm in modo da rendere la superficie piana senza fare scalini togliendo gli eventuali eccessi di stucco, Diversamente devi ricorpire tutto di stucco fino ad ottenere una superficie omogenea.
  • vincenzodl11
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 07:41
    Scusa ma le lastre di cartongesso già non hanno una lieve rientranza per poi essere stuccata? la smussatura a 45° deve essere ugualmente fatta?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Vincenzodl11
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 12:17
    scusa ma le lastre di cartongesso già non hanno una lieve rientranza per poi essere stuccata? la smussatura a 45° deve essere ugualmente fatta?
    No in quel caso no, se guardi la lastra i bordi ribassati sono solo due, se devi tagliarla per sagomarla o se la accosti sul lato non smussato devi fare tu gli smussi a 45 ° per questo vendono un raschietto apposito. Se vedi dei difetti di planarità usando la luce radente dove hai stuccato i bordi ribassati, probabilemnte è dovuto a due fattori, poco rasante applicato ocn una spattola troppo piccola, che in fase di rasatura ne ha asportato (vedreai quandi degli avvallamenti ) troppo rasante e levigatura non idonea, vedrai quindi delle bugne, gobbette e creste.
    Rasare un soffitto è davvero difficle, perché è una posizione molto scomoda, bisogna prenderci la mano.
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Difetti lavorazione cartongesso che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
349.265 UTENTI
