2007-08-09 12:22:30
Devo lisciare la parete del mio garage col premiscelato help
Kasino
08 Agosto 2007 ore 15:15 2
Ciao devo passare del premiscelato sulle pareti del mio garage dato ke adesso è molto ruvido e ci sn delle come dire pietre ke escono fuori ora nn mi viene il termine e xquesto mi scuso
ora il problema è questo nn voglio ke le mie pareti saino grige quindi posso miskiarlo con qualche altra sostanza ke lo rendi più kiaro e lo riporti più sul bianco?????
e dato ke il garage è di 23mq con tre metri di altezza secondo voi quante sacche dovrei prendere?ringrazio tutti coloro ke mi risponderanno
mi scuso con il moderatore ke gli ho scritto un messaggio privato
  • silicio
    Giovedì 9 Agosto 2007, alle ore 11:16
    Non ho capito bene bene....°_°
    devi dare un'intonacata ad un muro strullato o devi solo dare una finitura alla parete?
    se per muro ruvido che escono delle pietre intendi che il muro è"strullato" allora devi prima intonacare con malta bastarda e poi stabilitura
    se devi dare solo una finitura di pochi millimetri metti la stabilitura che diventa bianca quando asciuga.
    Giovedì 9 Agosto 2007, alle ore 12:22
    Se il muro non è molto "irregolare" ma semplicemente è intonacato ma tu lo vuoi liscio puoi passare del rasante........
    attenzione che se il garage fosse esposto a umidità usare preferibilmente dei prodotti a base di calce e pozzolana e non di gesso...
