2015-11-04 08:56:03
Demolizione e ricostruzione scala interna, con spostamento collocazione del manufatto
Marieantoniette
02 Novembre 2015 ore 11:45 1
Buongiorno a tutti,
io e il mio compagno vorremmo demolire la scala a chiocciola nella nostra casa di proprietà, e costruirne una nuova di tipo lineare collocandola in una nuova stanza (l'ingresso).
Allego le due planimetrie, una originale e l'altra col disegno della nuova installazione.
Nel nuovo progetto è previsto l'abbattimanto del muro che separa l'ingresso dal vano scala.
Vorrei sapere se il tutto è fattibile o meno, avendo avuto due pareri opposti da due geometri e in linea di massima cosa comporterebbe questa ristrutturazione.
Grazie a tutti quelli che vorranno darci un parere in merito.
Planimetria originale con scala a chiocciola nel vano scala:
Progetto con nuova scala posizionalata nell'ingresso:
Modificato il 02 Novembre 2015 ore 11:58
  • arch-ily
    Mercoledì 4 Novembre 2015, ore 08:56
    Il progetto dal punto di vista burocratico è fattibile e a seconda dei comuni viene classificato come manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
    Trattandosi inoltre di opere strutturali, serve una pratica di SCIA e - a seconda dell diverse leggi regionali in materia di prevenzione del rischio sismico - molto probabilmente anche il deposito del progetto strutturale e dei relativi calcoli a firma di un archtetto o un ingegnere (no geometra).
    Per valutarne il costo e la fattibilità tecnica bisognerebbe sapere di che materiale è il solaio che andrebbe forato e soprattutto l'orditura dei travetti (e della trave principale o "maestra" se si tratta di un solaio in legno).
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Img andrea19781
Salve, a tutti.Secondo voi sarebbe fattibile fare un cambiamento della camera per inglobare piu spazio? Potete vedere il prima e dopo. Ovvero il dopo la porta d'ingresso verrebbe...
lucav22 13 Agosto 2023 ore 12:34 5
Notizie che trattano Demolizione e ricostruzione scala interna, con spostamento collocazione del manufatto che potrebbero interessarti
Come ristrutturare una scala interna di una villetta anni 60
Scale - Ristrutturare scala interna di una villetta anni Sessanta: 2 soluzioni per modificare la scala in muratura, consentendo due distinti accessi al piano superiore.
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come progettare una scala interna
Scale - Progettazione di una scala interna in acciaio, legno e parapetti in vetro, costruita ex novo, per collegare la zona giorno con la zona notte al piano superiore
Scala interna scomoda o pericolosa: come evitare errori di progettazione
Soluzioni progettuali - Una scala mal progettata può risultare scomoda o pericolosa nell'uso quotidiano. Analizziamo gli errori più comuni e come prevenirli in fase di progetto.
Come progettare l'illuminazione delle scale interne
Scale - Illuminazione delle scale: strisce a led sulle pareti o faretti segnapasso con luci orientabili, per illuminare selettivamente gli scalini, in tutta sicurezza.
Materiali e idee per rivestire una scala interna in muratura
Scale - Si può rimodernare la scala interna della propria abitazione ormai obsoleta scegliendo un nuovo rivestimento in marmo, legno, ietra naturale o gres porcellanato.
Scale di design interne per collegare con stile gli spazi abitativi
Scale - Scale interne di design: soluzione per una scala in acciaio e legno a due rampanti, con ringhiera a disegni geometrici e fioriera décor, per interni di classe
349.326 UTENTI
