2013-11-17 21:45:36
Cronotermostato e riscaldamento
Flavio.lanzetta.3
15 Novembre 2013 ore 23:24 1
Ho da qualche mese acquistato una casa di nuova costruzione (classe energetica B) la stessa ha al suo interno installato un impianto di riscaldamento a pavimento gestito al momento mediante l'utilizzo di un cronotermostato installato nel soggiorno/cucina che per forza di cose è sempre più "vissuto" rispetto alle altre camere, nonché l'ambiente più caldo della casa in quanto beneficia del calore emesso dalla cucina pertanto il suddetto cronotermostato visualizza a video sempre una temperatura piu confortevole rispetto alle altre camere.
La mia domanda è la seguente:
per risolvere il problema, con l'intenzione di far "partire" il riscaldamento degli ambienti quando la temperatura anche nelle altre camere è sotto una certa soglia ed evitare di eliminare completamente il cronotermostato dall'ambiente ove al momento installato, mi chiedevo,
posso installarne un altro in camera da letto (la camera piu fredda) senza avere conflittualitá con l'altro?
Ed eventualmente come configurarlo materialmente?
Grazie anticipatamente.
Flavio
  • pasquale
    Domenica 17 Novembre 2013, alle ore 21:45
    Sì, è possibile. Con i nuovi sistemi wifi si può applicare un cronotermostato digitale wireless in qualunque posto della casa. Le funzioni sono identiche ad uno classico, sia nella gestione che nella programmazione. Nel Suo caso, al posto di quello attuale, va sostituito con un ricevitore di segnale mentre il crono rilevatore di temperatura e di comando va sistemato in camera da letto. Il consiglio: visto che l'impianto di riscaldamento resterà acceso per più ore, occorrerà installare sui termosifoni le testine termostatiche facendo, così, lavorare solo le zone più fredde della casa. Cordiali saluti.
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Notizie che trattano Cronotermostato e riscaldamento che potrebbero interessarti
Funzionamento e sostituzione di un cronotermostato
Impianti domotici - Tutti posseggono un cronotermostato a parete per controllare e programmare gli impianti domestici. Ecco alcuni consigli per installazione e sostituzione sicura.
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Friggitrici ad olio, modelli, consumi e altre caratteristiche
Piccoli elettrodomestici - Gustare deliziose patatine fritte, magari quelle a bastoncino come al ristorante, preparandole in casa, con le friggitrici ad olio è semplice: ecco i vari modelli
Perché il pavimento resta freddo anche con riscaldamento acceso
Impianti di riscaldamento - Il pavimento può restare freddo anche con riscaldamento acceso: cosa indica davvero questo segnale e perché incide sul comfort. Tutto ciò che c'è da sapere
Climatizzatori ad acqua: come funzionano e quali vantaggi?
Impianti di climatizzazione - I condizionatori ad acqua non sono molto diffusi, sebbene abbiano tanti vantaggi: non necessitano di unità esterna e possono essere installati su qualsiasi parete
Perché il soffitto è freddo anche con casa riscaldata
Isolamento termico - Un soffitto freddo incide sul comfort più di quanto si pensi: perché succede e cosa rivela sul comportamento della casa in inverno. Tutte le ipotesi plausibili.
Climatizzazione per Caldo Freddo Contemporaneo
Impianti di climatizzazione - Il recupero del calore è uno dei principi base anche per le moderne macchine di condizionamento, in grado di produrre contemporaneamente caldo e freddo.
Quali sono le norme per installare un fan coil a gas
Leggi e Normative Tecniche - Il termoconvettore a gas, o fan coil, è un dispositivo atto ad integrare il sistema di riscaldamento che prevede il funzionamento tramite il fenomeno della convezione
