2010-12-27 16:01:54
Cronotermostato - 31358
Rossella2010
19 Dicembre 2010 ore 09:59 2
nell'appartamento dove abito è presente una caldaia della Junkers(gruppo Bosh).
La mia esigenza è quella di installare un cronotermostato in quanto vorrei che la sera quando rientro dal lavoro possa trovare la casa calda.
Dal lato opposto del muro dove c'è la caldaia è presente un termostato analogico (Imit) dove posso regolare solo i gradi con la rotellina partendo in automatico la caldaia. Un mio amico ha provato a smontarlo ed ha visto che arrivano due fili che penso provengano dalla caldaia.
Secondo voi se volessi mettere un cronotermostato digitale molto semplice e facile da installare senza bisogno di un tecnico specializzato quale modello o caratteristiche deve avere?
Ringrazio a tutti per le risposte.
Ross.
  • robire
    Lunedì 20 Dicembre 2010, alle ore 18:42
    Basta che sia alimentato a batterie e non con la linea.
    poi ci sono un po' di tutti i tipi...
  • specialhawk
    Lunedì 27 Dicembre 2010, alle ore 16:01
    Ciao, se vuoi andare su un modello economico ma perfettamente funzionante ti consiglio il LAFAYETTE CDS-7
    siamo sui 25-30 euro ( prezzo online, spediz. compresa)
    é un cronotermostato digitale settimanale, di facile uso, alimentato a batterie e collegato alla caldaia tramite i classici 2 fili ( come serve a te), ha 10 programmi preimpostati e 10 programmi che puoi personalizzare a tuo piacere, range di commutazione 1°C o 2°C ( es: temp impostata a 20°C con range di 1°C, il cronoterm. spegne la caldaia a 20,5°C e la riaccende a 19,5°C )
    Spero d'esserti stato utile.
    ps: ho questo cronoterm. dall'inizio di quest'inverno e fa il suo dovere.
