2008-12-08 18:17:40
Cronotermostato - 22787
Anonymous
07 Dicembre 2008 ore 15:51 14
Ciao, ho appena collegato il mio nuovo cronotermostato.
Nella scatola a muro ho trovato 4 fili, (blu-neutro, nero-fase e 2 rossi) e li ho collegati così:
il nero(fase) con 1 rosso nella C
il blù(neutro) con 1 rosso) nella NO
risultato:
la caldaia parte alla prima richiesta, ma non si spegne a comando e quando lo fa poi riparte da sola.
ho sbagliato qualche collegamento?
Aiutooo fa freddo!!
  • robire
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 10:35
    Ma son tutti fili che arrivan dalla caldaia?
    secondo me devi staccare i rossi sennò booom!
    scherzi a parte, dovresti guardare lo schema della caldaia come descrive il collegamento al TA.
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 13:43
    Fase e neutro (blu-nero) sono per l'alimentazione del cronotermostato (sempre non sia a batteria) i rossi uno su C e uno su NO.
    Collegati così se il termostato chiude hai un corto secco.
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 14:42
    Ho provato a fare qualche collegamento compreso quello di isolare i fili blu e nero e collegare solo i 2 rossi ma in questo modo la caldaia non parte.
    Vi posto lo schema di collegamento del cronotermostato
    Aspetto le vostre interpretazioni grazie.
  • robire
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 15:49
    Un se vede nulla..
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 16:48
    Scusa non avevo capito come inserire l'immagine.
    Eccola quà:
    Dopo le vostre risposte, ho provato a:
    - isolare i fili rossi collegando la fase su C e il neutro su NO e la caldaia è partita;
    - isolare la fase e il neutro collegando i 2 rossi uno su C e l'altro su NO e la caldaia ancora non è partita.
    Adesso ho ricollegato come in origine un rosso con fase su C e un rosso con neutro su NO: a questo punto la caldaia parte ma non risponde ai comandi del crono.
  • robire
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 16:56
    Se sei nella prima situazione dello schema come vedi son solo 2 i fili che servono e prob il primo collegamento è quello giusto..
    quella predisposizione è stata fatta apposta per il termostato? di solito i rossi si usano per le accensioni dei punti luce
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 17:04
    Scusa, ma che caldaia è? Il termostato è a batterie? ha altri morsetti oltre a quelli che si vedono nel disegno?
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 17:05
    Correggo la frase
    NON è partita.
    e si la scatola è stata predisposta apposta per il termostato.
    Stà funzionando come se usassi un semplice interruttore
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 17:11
    La caldaia è una Chaffetaux e Maury, ha sempre funzionato benissimo anche lo scorso inverno con un cronotermostato "vecchio" (uno manuale i cavalierini) e ha sempre risposto benissimo.
    Il termostato è un Cronotermostato da incasso Bticino HC4451 e ha 2 batterie da 1,5V e non ha altri morsetti oltre quelli indicati nella figura.
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 17:22
    Perfetto, allora nero e blù mettici un pezzo di nastro isolante sopra e lasciali morti nella scatola i rossi uno al C e uno al NO. Fammi sapere.
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 17:35
    Nenè, ma prima di fare collegamenti alla "carlona" (come si usa dire quì nel milanese), non ti conviene verficare nella caldaia quali fili elettrici sono effettivamente collegati?
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 17:36
    Già, spero che non abbia già bruciato la scheda dandogli direttamente fase e neutro.
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 18:10
    Ho già isolato il blu e il nero e solo con i rossi collegati su C e NO la caldaia non parte.
    Io penso che siano collegati tutti e 4 altrimenti non si spega come mai se ne isolo qualcuno (cosa che ho già provato) la caldaia non funziona.
    Per Daviduk: di quale scheda parli quella della caldaia o quella del crono?
    Adesso la caldaia va che è una bellezza.
    Lunedì 8 Dicembre 2008, alle ore 18:17
    Della scheda caldaia, vedendo il sito della stessa sulla caldaia vanno solo i fili del contatto termostato, non fase e neutro, quidi verifica sulla caldaia che fili arrivano. L'impostazione crono è giusta?
    Adesso va? ma com'è collegata?
