2015-04-03 09:30:18
Crepe sui muri e bolle sull'intonaco
Fellecoc11
02 Aprile 2015 ore 22:00 1
Salve a tutti,
ho delle crepe sotto il soffitto del bagno che sono insolitamente di colore marrone chiaro..cioè i bordi della crepa venutasi a creare hanno assunto quello strano colore; non ne comprendo la causa poichè in altre zone della casa ci sono crepe sia sulle pareti che sul soffitto ma nessuna ha assunto una colorazione così insolita.
Colgo l'occasione anche per chiedere una soluzione per eliminarle.
Ho un secondo problema su una delle pareti esterne della mia casa, poco esposta al sole, che presenta in diversi punti delle bolle che in alcuni casi si sono rotte provocando la caduta dell'intonaco.
Volevo sapere che soluzione posso adottare per prevenire questo fenomeno premettendo che la parete in questione non ha alcun tipo di isolamento.
E' possibile, al fine di isolarla, prima di passare il nuovo intonaco, usare un materiale tipo Mapelastic?
  • arch-ily
    Venerdì 3 Aprile 2015, alle ore 09:30
    per essere più precisa avrei bisogno di sapere con precisione dove si trovano sia le crepe (esposizione della parete "incriminata") sia le "bolle" che si sono rotte, e inoltre di vedere qualche foto generale e di dettaglio.
    Per ora, in via puramente ipotetica posso ipotizzare che:
    1) Le crepe interne potrebbero essere crepe non recenti che si sono "riempite" di polvere e sudiciume, e per questo appaiono marroni; oppure, se la zona marrone non riguarda solo la crepa vera e propria ma anche le zone limitrofe, potrebbe esserci anche un'infiltrazione di acqua sporca, ad esempio proveniente da una colonna di scarico del bagno e della cucina.
    2) Se le "bolle" di intonaco (o meglio rigonfiamenti) sono al piede della muratura potrebbe trattarsi di umidità di risalita capillare, cioè dal piede della muratura: il fenomeno è particolarmente vistoso negli edifici con muratura portante e il fatto che il problema si manifesti nel punto meno esposto al sole sembra un indizio a favore di questa ipotesi, perché il terreno in questi casi impiega molto più tempo per asciugarsi, e quindi la base delle murature resta bagnata decisamente più a lungo.
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img lriga87
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Notizie che trattano Crepe sui muri e bolle sull'intonaco che potrebbero interessarti
Muro di contenimento del giardino: perché compaiono rigonfiamenti locali
Restauro edile - Un muro di contenimento del giardino può mostrare rigonfiamenti prima delle crepe per spinte del terreno, drenaggio carente e assestamenti. Come approcciarsi.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Rinzaffo
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
